budowa zaczeta -porady
Leoo
Posty w temacie: 9
#31
Post napisał: Leoo » 03 wrz 2007, 23:29
ARGUS pisze:czy położenie środka ciężkości konstrukcji
w tym przypadku nie jest ważne ?
Zawsze jest ważne dla elementów ruchomych. W odniesieniu do konstrukcji maszyny najlepiej by znajdował się on w punkcie obróbki. Nie jest to jednak możliwe. W aktualnej konstrukcji środek ciężkości bramy (po zamontowaniu osi X i Z) znajdzie się między wrzecionem a podporą. Masa wrzeciona będzie dążyła do "położenia" bramy w kierunku blatu, natomiast w przeciwną stronę zadziała wektor sił od obróbki, przy założeniu, że przykładowy frez nie będzie "wciągany" w materiał.
Uważam, że trzeba zastosować dodatkowy wspornik (zastrzał) bramy, który spowoduje posadowienie jej środka ciężkości między punktami podparcia.
zbys321
Posty w temacie: 15
#32
Post napisał: zbys321 » 04 wrz 2007, 00:07
dzisiaj dorabialem wzmocnienia według propozycji kolegi Gmaro -dzieki,materiał ktory znalazlem na wzmocnienia jest o grubosci 6 mm i teraz jest pytanie czy wystarczy po jednym żebrze na strone
[ Dodano: 2007-09-04, 00:09 ]
czy lepiej bedzie jesli zrobie po dwa takie zebra
[ Dodano: 2007-09-04, 00:14 ]
ogolny widok
Resize of DSC00015.JPG (36.38 KiB) Przejrzano 1405 razy
Resize of DSC00009.JPG (39.86 KiB) Przejrzano 1393 razy
Resize of Resize of DSC00001.JPG (33.99 KiB) Przejrzano 1393 razy
gmaro
Posty w temacie: 15
Post napisał: gmaro » 04 wrz 2007, 05:52
zbys321 pisze:dzisiaj dorabialem wzmocnienia według propozycji kolegi Gmaro -dzieki
Wystarczy kliknąć magiczny przycisk "POMÓGŁ" :wink:
zbys321 pisze:materiał ktory znalazlem na wzmocnienia jest o grubosci 6 mm i teraz jest pytanie czy wystarczy po jednym żebrze na strone
Żebro jest wystarczającej grubości a co do ilości żeber to wystarczy 1 sztuka na stronę ale by musiało być centralnie w osi profilu dlatego 2 sztuki żeber na stronę załatwią ten problem i śrubę będziesz mógł przykręcić bez problemu :wink:
P.S.
Nabiera to coraz lepszego kształtu :wink:
Leoo
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: Leoo » 04 wrz 2007, 11:50
zbys321 pisze:dzisiaj dorabialem wzmocnienia według propozycji kolegi Gmaro -dzieki,materiał ktory znalazlem na wzmocnienia jest o grubosci 6 mm
Wzmocnienie poprawi sztywność podpory bramy i dolnej belki. Nie zmieni się jednak wielkość powierzchni styku podpory z podstawą.
Polecam lekturę tego wątku. Brama maszyny podparta jest w sposób najlepszy z możliwych.
https://www.cnc.info.pl/topics67/odlewy ... 5a1e#53842
gmaro
Posty w temacie: 15
Post napisał: gmaro » 08 wrz 2007, 17:07
Co z efektami , kiedy kolejne fotki ???
zbys321
Posty w temacie: 15
#36
Post napisał: zbys321 » 08 wrz 2007, 19:12
budowa cały czas trwa ,spawacz u mnie w pracy niestety nie za bardzo sie sprawdził porobił takie kleksy ze mialem troche pracy nad szlifowqniem spawów i dlatego musze użyć szpachli, kolega gmaro zaproponował abym wzmocnił tez górną częc belki,oczywiscie wzmocnienie zrobie tylko chciałbym aby to nie było spawane tylko skrecane ,obawiam sie ze podczas spawnia moze mi ta czesc pokrzywic ,nastepny problem polega na łozyskowaniu sruby
gmaro
Posty w temacie: 15
Post napisał: gmaro » 09 wrz 2007, 07:20
zbys321 pisze:nastepny problem polega na łozyskowaniu sruby
A w czym problem?
Leoo
Posty w temacie: 9
#38
Post napisał: Leoo » 09 wrz 2007, 11:54
zbys321 pisze:budowa cały czas trwa ,spawacz u mnie w pracy niestety nie za bardzo sie sprawdził...
Czy Kolega wyżarzał bramę? Wsporniki mają dospawane usztywnienia wzdłuż każdej krawędzi, co musiało wprowadzić duże naprężenia.
zbys321
Posty w temacie: 15
#39
Post napisał: zbys321 » 09 wrz 2007, 12:34
niestety brama nie byla wyzarzana ,szczerze mowiac nie mam pojecia jak sie to robi
[ Dodano: 2007-10-09, 11:30 ]
witam,dawno nie odwiedzalem strony ale nadal buduje swoja konstrukcje nie myslałem ze bedzie tyle problemow przy tej konstrukcji ale nie poddaje sie za duzo włozyłem,dołozylem kilka fotek do albumu
[ Dodano: 2007-10-18, 02:01 ]
witam
dodam kilka fotek do galerji
gmaro
Posty w temacie: 15
Post napisał: gmaro » 31 sty 2008, 09:26
No należy pogratulować koledze wspaniałej konstrukcji a co ważniejsze nie które rady z naszej strony zostały wprowadzone w życie .. :wink:
