budowa zaczeta -porady
Rurka
Post napisał: Rurka » 01 wrz 2007, 22:14
napewno tak ale większe i dwa lub jedno tylko takie z 20 blaszki (płyty). konstrukcjia musi być mocna ,sztywna by być zadowolonym na koniec.
a po takie blaszki to najlepjej na złolm tanio i można nawet znaleźć takie jak potrzeba
rockykon
Post napisał: rockykon » 01 wrz 2007, 22:26
ale czy dobrze widze ze tam będa krokówki .. ehh szkoda tych prowadnic ....
arizon
Post napisał: arizon » 02 wrz 2007, 02:03
rockykon pisze:ale czy dobrze widze ze tam będa krokówki .. ehh szkoda tych prowadnic ....
Dokładnie
to jest jak włożyć komputer pokładowy do malucha :lol:
ale cóż człowiek się uczy na własnych błędach no i nie zawsze budżet pozwala na wszystko:)
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
zbys321
Posty w temacie: 15
Post napisał: zbys321 » 02 wrz 2007, 12:30
same krytyki ,oczekiwałem porad od bardziej doswiadczonych kolegów bo przeciez od tego jest to forum, spróbuje cos z ta konstrukcja zrobic wzmocnic w kilku miejscach
gmaro
Posty w temacie: 15
Post napisał: gmaro » 02 wrz 2007, 18:59
zbys321 pisze:same krytyki ,oczekiwałem porad od bardziej doswiadczonych kolegów bo przeciez od tego jest to forum, spróbuje cos z ta konstrukcja zrobic wzmocnic w kilku miejscach
Nie odbieraj tego jako krytyka , trochę grzech mieć prowadnice liniowe i robić mało stabilną konstrukcję która w pewnym sensie ograniczy to co można by wycisnąć z budowanej maszyny . Dlatego jeszcze widzę że można uratować to wzmacniając (wspawując żebra) tak jak pokazałeś na focie tylko zdecydowanie wyższego.Do tego dochodzi błąd taki że same stopy powiedzmy w nogach mają blachę dość małych gabarytów.
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2007, 19:09 przez gmaro, łącznie zmieniany 2 razy.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 02 wrz 2007, 19:05
zbys321 pisze:
i tam nie demonizuj :-) to nie krytyki tylko rady
Aktualnie twórczo sie męczę z maszynka o podobnym polu pracy 300x300
i robię ją z podwójnych profili 40 x 80 bedą dodatkowo wzmacniane blachą grubości około 16 mm
Popatrz na forum - jeśli chcesz żeby maszynka była dokładne to MUSI być mocna
Solidna konstrukcja to podstawa
rockykon
#17
Post napisał: rockykon » 02 wrz 2007, 19:40
Kod: Zaznacz cały
same krytyki
a pokazałeś to żeby zdobyć pochwały, czy rady co tu można poprawić ? to nie jest krytyka.
oczekiwałem porad od bardziej doświadczonych kolegów
i tu ci mniej doświadczeniu mogli się poczuć urażeni, to znaczy ze od nich porady nie chciałeś ?
no i wspaniale spełnia swoje zadanie :-)
Leoo
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: Leoo » 02 wrz 2007, 23:43
Generalnie brama jest do wymiany. Wspornik górnej szyny osi X jest niewiele grubszy od jej samej. W tym miejscu stosuje się jednolitą belkę ze splanowaną powierzchnią przylgi szyn. Boki bramy skutecznie zabezpieczają oś Z przed przypadkowym zjazdem z szyn ale czasem trzeba ją zdemontować i tu przydało by się zrobić jeden bok demontowalny.
Można wspawać trójkąty, jak radzi kolega gmaro, jednak większą sztywność tak delikatnej konstrukcji uzyskamy stosuąc dodatkowe podpory umieszczone pod kątem 45° do istniejących. Materiał oczywiście nie musi być tak solidny jak wspornik ale może taki być.
Myślę, że przedstawienie projektu przed rozpoczęciem montażu uchroniło by Kolegę przed krytyką.
Oczywiście maszyna w aktualnym układzie będzie działać ale proszę wykonać prosty test. Mianowicie mocujemy blat maszyny do stołu (np. ściskami), do środkowej części górnej belki przykładamy czujnik (równolegle do płaszczyzny blatu). Teraz ręką naciskamy na wspornik po drugiej stronie czujnika. Gwarantuję 0,5mm ugięcie. Muszę zaznaczyć, że siły od napędu sięgają 50kg i więcej.
zbys321
Posty w temacie: 15
#19
Post napisał: zbys321 » 03 wrz 2007, 11:06
konstrukcje zacząłem wzmacniać ,naraznie wzmocniłem górną czesc bramy(jesli bedzie mozliwosc dorzucę fotke),dzisiaj sie zajmę wstawieniem wzmocnien u podstawy bram
odnosnie testu o którym pisze kolega Leoo również go robiłem ,przy dosc sporym nacisku ugiecie wyszło mi w granicach 0,2mm nie wiem jaka siłą działałem ale w każdym razie zrobie test jeszcze raz dzisiaj i spróbuje użyć obciążenia w granicach 50 kg.
Pomiar nierównosci osi x (34cm)wzgledem blatu to okolo 0,3mm i tu nie wiem czy to nie jest problemem ale w każdym razie mysle ze jest to jeszcze do poprawygdyz brama jest przykrecana
gmaro
Posty w temacie: 15
Post napisał: gmaro » 03 wrz 2007, 11:36
zbys321 pisze:konstrukcje zacząłem wzmacniać ,naraznie wzmocniłem górną czesc bramy(jesli bedzie mozliwosc dorzucę fotke),dzisiaj sie zajmę wstawieniem wzmocnien u podstawy bram
Szkoda że kolega pokazał dopiero efekty po pospawaniu konstrukcji bo pewne rzeczy dało by się wcześniej poprawić ale teraz po uwagach powinno być o niebo lepiej , tylko pokaż nam fotki tych modyfikacji chętni e zobaczę(ymy) :wink:
