Plazma CNC czas zacząć
blasterpl
Posty w temacie: 98
#171
Post napisał: blasterpl » 23 lut 2016, 22:12
szary11 pisze: Nie bardzo mi się chce wierzyć, aby P80 siedział od nowości
Oczywiście , oryginał to jakieś dziwadło do którego nie moglem dostać żadnych dysz ani elektrod. Źródło jest z 1996r :smile: , stara , poczciwa transformatorowka. Ma jeden za to duży plus w stosunku do nowych inwerterów , stoi obok szafy ze sterowaniem a zakłóceń zero
jarucki pisze: I nie pisz ze masz o odwadniacz....
A napisze , mam :wink: . W palniku suchutko jak na pustyni . Na razie u mnie zasilanie w powietrze to kompresor 200l → 10m węża → źródło . Wiec na pewno optymalnie nie jest .
jarucki
Posty w temacie: 42
#172
Post napisał: jarucki » 23 lut 2016, 22:43
Pytam o wilgotność, no bo u mnie raz na jakiś czas, plazma nie zapala, a dzieje sie tak ze pojawia sie wilgoć w palniku na pierwszy rzut wydaje sie suchooo ale tak nie jest....
Tylko ze ja od 8lat nie założyłem zaworu spustowego w sprężarce:p
szary11
#173
Post napisał: szary11 » 24 lut 2016, 12:40
blasterpl pisze: Oczywiście , oryginał to jakieś dziwadło do którego nie moglem dostać żadnych dysz ani elektrod. Źródło jest z 1996r :smile: , stara , poczciwa transformatorowka. Ma jeden za to duży plus w stosunku do nowych inwerterów , stoi obok szafy ze sterowaniem a zakłóceń zero
możesz pokazać z dziwadła jakąś dysze i elektrode?
blasterpl
Posty w temacie: 98
#174
Post napisał: blasterpl » 24 lut 2016, 15:15
Dysz i elektrod oryginalnych już od dawna nie posiadam , zakładałem jakieś inne które dało się założyć do palnika.
Plazma chodzi jak zła :twisted: , ewidentnie problemem było za wysokie ciśnienie , teraz mam ustawione 3.9 bar i ani razu nie było problemu z odpaleniem :mrgreen:
Czy otwór po wpaleniu zawsze jest taki "nie okrągły" :?:
PLA 85.pdf
hh
(43.36 KiB) Pobrany 250 razy
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 24 lut 2016, 17:45
blasterpl pisze:Czy otwór po wpaleniu zawsze jest taki "nie okrągły"
Szukasz dziury w całym;>
jarucki
Posty w temacie: 42
#176
Post napisał: jarucki » 24 lut 2016, 17:46
251mz pisze:
Raczej otworu w dziurze
blasterpl
Posty w temacie: 98
#177
Post napisał: blasterpl » 24 lut 2016, 22:32
:wink: U mnie otwór ten ma ≈3mmx8mm , za każdym razem materiał jest "wychlapywany" w tym samym kierunku i tworzy się taki podłużny otwór. Czyli tak ma być :?:
jarucki
Posty w temacie: 42
#178
Post napisał: jarucki » 24 lut 2016, 23:05
Jak będziesz generował ścieżkę camem spróbuj ustawić tak aby zaczelo wypalać od środka otworu, a następnie wjeżdżało w obrys otworu...
Po za tym generalnie jest chyba przyjęte ze nie powinno sie palić otworów o mniejszej średnicy niż grubość blachy...
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 25 lut 2016, 07:04
jarucki pisze:mniejszej średnicy niż grubość blachy
niż dwukrotnośc blachy ;)
blasterpl
Posty w temacie: 98
#180
Post napisał: blasterpl » 17 mar 2016, 08:45
Potrzebuje przedłużyć przewód idący ze źródła do włącznika , czy ten przewód może siać jakieś zakłócenia :?: Pytam bo nie wiem czy wystarczy dosztukować brakujący kawałek czy trzeba wymienić całość przewodu na taki w ekranie (oryginał nie ma ekranu).
