Autodesk Fusion 360 - kącik porad
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 lut 2016, 21:05
Na tokarce testowałem, działa spoko, używałem postproc dla Tormacha. Żeby robić rysunki, to jest tam funkcja, która pozwala generować fajny rysunek z rzutami itp.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
RobiszToŹle
#22
Post napisał: RobiszToŹle » 14 lut 2016, 16:39
W fusion idzie wygenerować trochoidalne frezowanie?
Mam kwadrat 30 a na końcu rowek szeroki na 7mm długi 30mm i chciałbym to wykonać frezem fi6 i za żadne skarby nie umiem wygenerować kodu, albo błąd jak na załączniku, albo bardzo dziwne ścieżki powstają...
Wanioszka
#23
Post napisał: Wanioszka » 14 lut 2016, 19:56
Strategia 2D Adaptive. Jak nie możesz wygenerować ścieżki to pewnie masz "zaptaszkowane" Stock to Leave i się narzędzie nie mieści. Poniżej przykład ;)
RobiszToŹle
#24
Post napisał: RobiszToŹle » 14 lut 2016, 20:29
Wanioszka, u Ciebie to pięknie wygląda. Ja coś źle robię...
Wanioszka
#25
Post napisał: Wanioszka » 14 lut 2016, 21:03
Takie mam ustawienia:
ObrazekObrazek
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 15 lut 2016, 12:28
Działa bez pudła.
RobiszToŹle
#27
Post napisał: RobiszToŹle » 15 lut 2016, 13:41
Wanioszka, po zmianie tych parametrów jest postęp :mrgreen:
Optimal load to Ae? czy jak to tłumaczyć?
Progres jest:
:razz:
Ale i tak często mam ten błąd: "Empty toolpath." :neutral:
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 21 lut 2016, 09:38
Pierwszy projekt jako tako sklecony w Fusion
I fajny myk do pokazywania:
http://a360.co/1mPTATj
Zienek
Post napisał: Zienek » 21 lut 2016, 21:05
kamar pisze:Pierwszy projekt jako tako sklecony w Fusion
Maszyny mniejszej od tony w zakładzie jak na lekarstwo, a takie maleństwa projektujesz :P
suj
#30
Post napisał: suj » 21 lut 2016, 21:20
Na początku mojej przygody z F360 brak było biblioteki normaliów która by umożliwiała szybsze projektowanie. Trzeba było wyszukiwać w bibliotekach on-line i importować modele. Nadal nie ma wbudowanej ale dodany został interface do w miarę wygodnego korzystania z parts4cad. Na przykład w tym ustrojstwie skorzystałem ze śrub z katalogu Bossard-catalog, łożysk z NSK i stopek i pokrętła z Elea+Ganter.
http://a360.co/1QoTXCd
Menu Insert/parts4cad przenosi nas na stronę nawigacji po dostępnych katalogach. I po podaniu swojego maila możemy wprost wstawić model do otwartego projektu F360. Polecam gotowce.
