Stół do nutoola
szopenn
- Posty w temacie: 12
Panowie, z tymi wannami raczej się nic nie pognie, blacha 1.5, dobrze spasowane, ciągnąć bez spoiwa odcinki po 10 cm, dać czas na stygnięcie, pod ręką dmuchawka. Jeśli chcecie to robić z blachy 5mm to tym bardziej nie pognie. Jeśli ktoś ma migomat to punktować, a następnie klejem do szyb samochodowym zrobić fugi w rantach, odczyścić porządnie przed położeniem szlake z blachy czy rdzę. Na 10 lat spokój, nic tego nie weźmie. Mam takim samym sposobem zrobioną wanienkę do myjki garażowej gdzie leci i benzyna, i ropa i nitro co popadnie, już 3 rok i fugi siedzą na swoim miejscu wszystko szczelne. Nie używajcie tylko klei typu boll, ja użyłem totalseal 108, można również polimerowy jakiś soudala gdzie jest wyraźnie napisane odporny na olej - to są bardzo dobre kleje, wstawiałem nawet na niego reparaturki w autach żeby zminimalizować przegrzewanie, trzymają jak diabli.
- Posty w temacie: 49
Do uszczelnienia znitowanego(!) z dwóch blach do ciast (:mrgreen:) połączenia wanny pod piłę ramową użyłem kitu silikonowego, bodaj szklarskiego do okien, i pomimo upływu kilku już lat, działania emulsji, mrozu i upału (stoi w nieogrzewanym garażu) nic nie puszcza..szopenn pisze:Nie używajcie tylko klei typu boll
Armstec
- Posty w temacie: 8
jak mowiąc "typu boll " masz na myśli klej montarzowy do szyb samochodowych
który kosztuje kolo 20zl. To nie potrafie sobie wyobrazić co mialo by byc nie tak. polaczenie blach tym klejem jest tak potężne i szczelne do tego elastyczne ze nie da się tego rozłączyć bez zniszczenia a nawet rozerwania samej blachy
No chyba ze próbuje się kleić (uszczelniać) naoliwione wtedy ogólnie większość specyfików nie ma prawa zadziałać
szopenn
Mam na myśli to, że boll/app/wurt/forch to przepakowywacze chińskich mas PU, a totalseal jest francuskim producentem bardzo dobrych klei, które wysyłane są do fabryk na pierwszy montaż i mają trzymać parametry. Jeśli coś robić i ma być to trwałe to lepiej kupić markowy klej.
mi tego nie musisz mówić, już to zresztą napisałem..Armstec pisze:który kosztuje kolo 20zl. To nie potrafie sobie wyobrazić co mialo by byc nie tak. polaczenie blach tym klejem jest tak potężne i szczelne do tego elastyczne ze nie da się tego rozłączyć bez zniszczenia a nawet rozerwania samej blachy
eightbitter
