PS. Jak tak patrze na ceny pomp próżniowych 1300 euro za 2,2kW, to widzę że mam w piwnicy majątek
CNC
gaspar
- Posty w temacie: 13
Jeśli masz możliwość to wypożycz od kogoś M542. Sam ocenisz jak one chodzą. Ja mam takie w moim ploterze a silniki mam te same co Ty. Brama waży 60kg - prędkości bez gubienia kroków do 3000mm/min. (ja nie mam tak spasowanej konstrukcji jak Ty, więc u Ciebie może być tylko lepiej)
(2 pompy siemens 2,2kw od wtryskarek, czekają na adaptacje do podsysu + wyciąg wióra)
bartek_iw
- Posty w temacie: 61
po pierwsze PRIMO
wiec mam pytanie a w zasadzie kilka
czy jest osoba ktora moze pozyczyc mi driver M542 na krotki czas weekendowych testow??
i po drugie PRIMO
zmierzam sie do kupna gecko drivera 3x G203V
G203V
do silnikow ST11018S5504
ktos moze ma jakies doswiadczenie z tym czyms i jak to sie ma do macha2
i po drugie PRIMO
G203V
bartek_iw
sklaniam sie coraz bardziej do tego servaDB87S01-S
tylko czy do tego nasz sterownik z forum UHU sie nada
czy koledzy bardziej w temacie moga cos doradzic
i jeszce druga sprawa bo ja z niemieckim raczej "nie halo"
jak jest realizowane sprz zwrotne w tym servo i jaka ma rozdzielczosc
pomozecie
pozdrawiam
bo jak z serwami nic nie wypali to wtedy opcja wyzej i silniki krokowe
pomozecie
pozdrawiam
paulg
Nie wiem czy się nie mylę ale to są serva BLDC bez enkodera cytat z stronki "Optional encoders up to 1000 imp./rev. allow for high resolution positioning controls." - więc do UHU się nie nadadzą
W ofercie firmy są enkodery - ale servo musi być DC żeby UHU go pociągło
P.S. U góry po lewej można na angielski przełączyć
bartek_iw
czyli tak jak zrozumialempaulg pisze:Nie wiem czy się nie mylę ale to są serva BLDC bez enkodera cytat z stronki "Optional encoders up to 1000 imp./rev. allow for high resolution positioning controls." - więc do UHU się nie nadadzą
do naszego UHU sie nienada bo to jest BLDC a nsz UHU obsluguje serva DC
enkodera w tym czyms co znalazlem nie ma
ale jest cos takiego jak czujniki HALLA
cytat ze stronki:
"Three 120° shifted hall sensors electronically provide feedback about the rotor position"
co mi to sprz. zwrotne daje
jak to sprz porownac do enkodera
ano mozna - serva zacmily moj umysl i juz na nic innego nie zwracam uwagipaulg pisze:P.S. U góry po lewej można na angielski przełączyć
chyba znalazlem sterownik do tego servo co powyzej mozsz ktos to zweryfikowac
SCA-B4-70-10
bartek_iw
kolejne wrazenia z montazu i prob na moim "Czerwonym Byczku"
weekend poswiecilem na analize typu co trzeba zrobic by bylo dobrze
po pierwsze primo:
po zamontowaniu sterownika M542 mozna powiedziec ze maszynka odżyła
co mnie bardzo cieszy
sterowniki co mialem do tej pory nie sa w stanie wykozystac silnikow stad w najblizszym czasie zmiana pozostalych dwóch
po drugie primo:
trzeba jeszcze gruntownie sprawdzic konstrukcje -bo gdzies cos stuka
cos nie dokreconego, sprzezonego jakos posrednio-czy bezposrednio ze sruba napedowa
sa gdzies luzy wpada to wtedy w wibracje i na 100% wtedy silnik gubi kroki
wiec solidnie zlozona konstrukcja zpasowana, dokrecona to podstawa
brakuje jeszcze jednego sprzegla na osi X i trzeba skonczyc stół rastrowy
to co widac na filmie to takie male frezowanie zarysu rowkow
no i jeszcze jakas podbudowa do tego zelastwa, jakis stolik czy rama nosna
co bym sie mogl dobrac do tego od dołu
i pewnie jeszcze kilka innych rzeczy jeszcze trzeba bedzie zrobic o ktorych na razie nie wiem
filmek
pozdrawiam wszystkich zapalonych konstruktorow
jeszcze jedno pytanko
jak na razie sruby u mnie chodza na sucho
ktos wie jakis srodek sluży do smarowania, naoliwiania srub kolowych?
[ Dodano: 2007-09-02, 20:18 ]
po pierwsze primo:
po drugie primo:
filmek
gmaro
- Posty w temacie: 28
No coraz ładniej i coraz lepiej choć te prędkości są jeszcze małe ( zdecydowanie serwa tutaj by zmieniły całą maszynę w prawdziwego byka ) a ja mam takie pytanie jak praca wrzeciona przenosi się na całą konstrukcję czy jest wystarczająco sztywna rama i konstrukcja ?
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
bartek_iw
jak na razie jest okgmaro pisze:a ja mam takie pytanie jak praca wrzeciona przenosi się na całą konstrukcję czy jest wystarczająco sztywna rama i konstrukcja ?
poza tym ze gdzies jest cos niedokrecone jak pisalem wczesniej (zdaza sie ze drzy calosc)
ale jak znajde to "cos" i przykrece na Chama to pewnie bedzie ok
ale to dopiero jak bede mogl sie do tego zabrac od dolu bo juz mi sie
nie chce po raz ktorys stolu odkrecac
predkosci nie sa jeszce ustawione na 100% ten luz w osi X ja sie nie pojawi to wykrecilem ok 5000mm/min (czyli ta najciezsza os) predkosci dojazdowe oczywiscie
pewnie w praktyce ustawie mniejsza jeszcze zobaczymy
a w innych osiach nie ma jeszcze nowych sterownikow wiec jest nadal LIPA
jak beda to pewnei w tych lzejszych osiach predkosci beda porownywalne albo wieksze
[ Dodano: 2007-10-21, 23:35 ]
zeby nie bylo ze nic nie robie
spedzilem troche czasu na zabudowie szafki do sterowania
jak widac sterowniki sa zmienione i od razu maszynka odżyla
i jakis czas temu dodalem tez rame nosna pod frezarke
ogolnie wkoncu zaczyna mi sie to podobac
za chwile sprobuje dodac filmek
[ Dodano: 2007-10-24, 22:25 ]
zalaczam filmek
[ Dodano: 2007-11-12, 19:39 ]
mala rzecz a cieszy
pierwsze dziewicze frezowanie na szybko
i jego efekty
niestety moje imie wyszlo prawie najgozej
a inne juz rozdalem
ale niedlugo pokaze dalsze efekty
- Załączniki
- dzien7.rar
- (10.42 MiB) Pobrany 1001 razy
