teraz pora na rozwazania odnosnie pompy prozniowej do stołu rastrowego znalazlem cos takiegolenherd pisze:Odkąd zacząłem stosować uchwyty próżniowe do mocowania materiału podczas obróbki nie zamienił bym tego sposobu na żadne ściski i inne drogie bajery które przeszkadzają podczas pracy.
Stosuje pompę o wydajności 8m3 na godzinę dającej podciśnienie –900 mbar co daje na kwadracie 10 x 10 cm siłę nacisku 90kg . Czterema przyssawkami o takiej powierzchni można powiesić na gładkiej ścianie całą płytę meblową 18mm .
Zapewniam że jest to wystarczająca siła żeby materiał się nie ruszał w czasie obróbki..
http://sklep.e-szop.pl/product_info.php?products_id=43
http://www.e-szop.pl/sklep/product_info ... ucts_id=44
http://www.polinski.com.pl/index.php?ak ... edycja=411
ceny jak widac czyli mozliwie do zaakceptowania cena pompy w 3 przypadku (od polinski)
to ok 2000 netto czyli juz troche duzo jak dla mnie
tak sobie to zaczalem przeliczac i podziele sie tym aby moze kto mogl zweryfikowac moj tok myslenia zalaczam plik
[ Dodano: 2007-08-20, 10:11 ]
w weekend byly proby wrzeciona i jakies male frezowania, mocowanie plyty HDF do podstawy jej zamocowanie
byla przymiarka by pofrezowac rowki do stolu rastrowego
ale co sie okazalo ze wlasciwie silnik 3Nm w osi X to nieporozumienie
przy mojej masie bramy rusza sie to 1000mm/min
czyli szalu nie ma
ale wystarczy ze uderze w brame lub sie lekko "zapre"
gubi kroki jak zloto czyli LIPA
jakies male grawerowanie wychodzi jako tako
tyle ze co to za robota jak trzeba nad tym stac obserwowac czy aby wszystko idzie ok
a jak sie spier.. to poprawiac od nowa bazowac itd
wiec sa dwa rozwiazania
zalozyc mocniejszy silnik krokowy ok 6-8Nm
czy wypied... ten caly balzel i wstawic jakies choc nie wielkie serwa na UHU??
bardziej bym sie sklanial na serwa ale znowu w tym UHU nie jestem zorientowany
jakies sugestie??
