Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 21
Temat poświęcony rozwiązywaniu problemów i dzieleniem się sposobami obsługi Autodesk Fusion 360.
- Posty w temacie: 96
W prawym górnym rogu przy nazwisku.
Mojego za to coś rąbło. Plik niby jest ale w tle. Na wierzchu siwy ekran. Robilem przeinstalkę i to samo. Męczę już ze dwie godziny bez efektu. Nowego detalu też nie idzie zrobić.
Po zmianie wielkości ekranu:
Po najechaniu myszką na detel:
Ostatnio zmieniony 24 sty 2016, 18:43 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja mam taki problem z którym walczę już kilka dni. Kiedy chcę wygenerować gkod, dla jakichkolwiek operacji (tak prostych jak planowanie czy prosta kieszeń) wyskakuje błąd, sprawdziłem już chyba wszystkie postprocesory (docelowym jest mach3, sprawdzałem ten który jest oryginalnie w bibliotece i jakimś napisanym przez kogoś). Kod który otrzymuję wygląda za każdym razem tak:
(10 MISKA)
(NO COMMENT)
(T1 D=4. CR=0. - ZMIN=-2. - FLAT END MILL)
G90 G94 G91.1 G40 G49 G17
G21
G28 G91 Z0.
G90
(FACE1)
M5
M9
T1 M6
S27852 M3
G54
M9
G28 G91 Z0.
G28 X0. Y0.
M30
!Error: Failed to post data.
Czy ktoś poradził sobie z podobnym problemem?
(10 MISKA)
(NO COMMENT)
G21
G28 G91 Z0.
G90
(FACE1)
M5
M9
T1 M6
S27852 M3
G54
M9
G28 G91 Z0.
G28 X0. Y0.
M30
Od trzech dni robimy tylko na nim i jest b.dobrze. Na moje potrzeby trzeba będzie trochę pozmieniać w postprocesorze ale to pryszcz.steff.k pisze:A sprawdzał ktoś pod linuxemCNC, programy wygenerowane w Fusion?
Od strzału generuje tak:
Kod: Zaznacz cały
(PLYTA_SILNIKA)
(T1 D=6. CR=0. - ZMIN=-25. - FLAT END MILL)
G90 G94 G17 G91.1
G21
G53 G0 Z0.
(2D CONTOUR1)
M9
T1 M6
S21221 M3
G54
M8
G0 X-31.349 Y30.012
G43 Z20. H1
G0 Z5.
G1 Z2. F574.23
Z-1.
Y39.903
G3 X-33.849 I-1.25 J0.
G1 Y29.903
G3 X-31.349 I1.25 J0.
G1 Y30.012
Z-2.
Y39.903
G1 Y29.903
G1 Y30.012
Z-3.
Y39.903
G1 Y29.903
G1 Y30.012
Z-4.
No i jest tylko na frezarkę. Tokarkę i drut z plazmą trzeba będzie kiedyś dorobić.
