MAKATEK TYTAN 500
rc36
Posty w temacie: 24
#101
Post napisał: rc36 » 23 sty 2016, 20:17
Taka powierzchnia to norma Obrazek jak nic z tym nie zrobisz to będziesz miał porysowane łoże przez te zadziory.
szopenn
Posty w temacie: 49
#102
Post napisał: szopenn » 24 sty 2016, 11:52
RomanJ4 pisze:A może sprawdźcie koledzy jak ten liczy
http://www.tanj.com/cgi-bin/tpi.cgi wstawianie kół→ http://www.tanj.com/cgi-bin/makegearsets2.cgi
coś też nie za bardzo wylicza, ja myślę żeby zrobić tak, wkładając najmniejszy wysiłek. Należałoby zrobić dystans z innego koła zębatego czyli np. osadzić kółko 63 oraz np 45 na wałku. następnie przewiercić dwa kółka, zrobić otwory 2 lub 4 naprzeciw siebie, w 45z otwory nagwintować, w 63 pogłębić otwór na kąt 45stopni na śrubki stożkowe żeby dobrze się centrowało.
W razie potrzeby dwa koła zębate skręcać do siebie, tym samym odsuwając 65 od nakrętki wrzeciona.
snajper007
#103
Post napisał: snajper007 » 24 sty 2016, 12:39
rc36 pisze:Taka powierzchnia to norma jak nic z tym nie zrobisz to będziesz miał porysowane łoże przez te zadziory.
Wystarczy jak przykleję drobny papier ścierny do łoża i przejadę parę razy po nim?
rc36
Posty w temacie: 24
#104
Post napisał: rc36 » 24 sty 2016, 13:08
Tutaj masz wszystko pokazane i opisane https://www.cnc.info.pl/topics89/przegl ... 507,30.htm
szopenn
Posty w temacie: 49
#105
Post napisał: szopenn » 24 sty 2016, 19:40
Wracam jeszcze raz do tych kół zmianowych po przeczytaniu wątku forum... niby to idzie tak że... liczy się stosunek nacinanego gwintu do śruby pociągowej które w nutoolu ma skok 3mm... no to zgodnie z tym co przeczytałem na forum
1.5 / 3.0 - 0.5
kluczowa zębatka to Z1 oraz Z4 (Z2 oraz Z3 tylko ponoć przenoszą ruch) więc w nutoolu koła dla 1.5mm
Z1 63 / Z4 40 - 1,575
co jest... co źle liczę? :mad:
rc36
Posty w temacie: 24
#106
Post napisał: rc36 » 24 sty 2016, 20:17
szopenn pisze:Z1 63 / Z4 40 - 1,575
to musisz podzielić przez 1,5 i wyjdzie prawdziwy skok, np. skok 2mm 63:21=3 :1,5 =2
szopenn
Posty w temacie: 49
#107
Post napisał: szopenn » 24 sty 2016, 20:28
No to według tego co mówisz to ty powinieneś przy nacinaniu skoku 2mm podzielić na 2.. :roll:
No nie wiem, może ktoś by pomógł policzyć alternatywne koła dla gwintu 1.5mm na tym nutoolu żeby się nie męczyć w przerabianie zębatek. :razz:
rc36
Posty w temacie: 24
#108
Post napisał: rc36 » 24 sty 2016, 20:31
szopenn pisze:No to według tego co mówisz to ty powinieneś przy nacinaniu skoku 2mm podzielić na 2.. :roll:
policz jeszcze raz :twisted:
szopenn
Posty w temacie: 49
#109
Post napisał: szopenn » 24 sty 2016, 20:34
to musisz podzielić na 1.5
= 1,05
rc36
Posty w temacie: 24
#110
Post napisał: rc36 » 24 sty 2016, 20:36
Teraz się zgadza.
