MAKATEK TYTAN 500
szopenn
- Posty w temacie: 49
A ja wam powiem że nie mam czasu bujać się z gwarancjami, nie będę wybrzydzać to jest sprzęt do majsterkowania, zrobili babola to poprawi się. W ogóle decydując się na tą taniznę byłem na takie numery gotowy. Jeśli chodzi o czyszczenie to u mnie ten techmig nie jest taki zafajdany opiłkami, rozbierałem to wszystko i ktoś zachował jakiś sensowny poziom czystości przy składaniu..., naprawdę nie wiele mam tam do opanowywania, zaś wszystkie śruby nalezy dokręcić.
EDIT:
na tym kalkulatorze co kolega tutaj podał
http://www.imagesalad.com/lathenovice/l ... gears.html
wychodzi 40 kombinacji na skok gwintu 1.5mm.
Skok śruby pociągowej w techmigu to 3mm.
kółka to 21, 24, 30 ,35, 38, 40, 42, 45, 50, 55, 60, 63, 65, 80, 100
Jedna z kombinacji podanych to: 21 / 60 / 50 / 35
Tylko dziwnym trafem kalkulator nie podaje fabrycznej kombinacji jako jednej z możliwych....
EDIT:
szopenn
ale ja nie wiem czy wszystko jest dobrze, ja nie jestem matematyczny, niech ktoś to potwierdzi jeszcze bo mi się te kalkulatory coś nie widzą. Jakikolwiek skok gwintu bym nie wklepał, to kalkulator nigdy nie wyświetla choć jednej kombinacji zgodnej z tabelą gwintów tokarki.
nie wiem o co chodzi..., w kalkulatorze dopuszczam nawet opcję "niemożliwe do zamontowania"
- Posty w temacie: 19
A może sprawdźcie koledzy jak ten liczy
http://www.tanj.com/cgi-bin/tpi.cgi wstawianie kół→ http://www.tanj.com/cgi-bin/makegearsets2.cgi
snajper007
Tokarka już wyczyszczona i zalana nowym olejem. Poniżej zdjęcia "jakości" wykonania suportu wzdłużnego i poprzecznego. Niestety nie ma płyty traserskiej aby sprawdzić dokładność przylegania. Po otwarciu wrzeciennika byłem zaskoczony czystością odlewu. Trafił się tylko jeden opiłek i odrobina piasku.
