jak nic z tym nie zrobisz to będziesz miał porysowane łoże przez te zadziory.MAKATEK TYTAN 500
szopenn
- Posty w temacie: 49
coś też nie za bardzo wylicza, ja myślę żeby zrobić tak, wkładając najmniejszy wysiłek. Należałoby zrobić dystans z innego koła zębatego czyli np. osadzić kółko 63 oraz np 45 na wałku. następnie przewiercić dwa kółka, zrobić otwory 2 lub 4 naprzeciw siebie, w 45z otwory nagwintować, w 63 pogłębić otwór na kąt 45stopni na śrubki stożkowe żeby dobrze się centrowało.RomanJ4 pisze:A może sprawdźcie koledzy jak ten liczy
http://www.tanj.com/cgi-bin/tpi.cgi wstawianie kół→ http://www.tanj.com/cgi-bin/makegearsets2.cgi
W razie potrzeby dwa koła zębate skręcać do siebie, tym samym odsuwając 65 od nakrętki wrzeciona.
snajper007
szopenn
Wracam jeszcze raz do tych kół zmianowych po przeczytaniu wątku forum... niby to idzie tak że... liczy się stosunek nacinanego gwintu do śruby pociągowej które w nutoolu ma skok 3mm... no to zgodnie z tym co przeczytałem na forum
1.5 / 3.0 - 0.5
kluczowa zębatka to Z1 oraz Z4 (Z2 oraz Z3 tylko ponoć przenoszą ruch) więc w nutoolu koła dla 1.5mm
Z1 63 / Z4 40 - 1,575
co jest... co źle liczę?
1.5 / 3.0 - 0.5
