Noże składaki do Nutool
szopenn
Posty w temacie: 35
#111
Post napisał: szopenn » 24 sty 2016, 17:09
rc36 pisze:Ja przy średnicy ok. 10mm kręcę do 2400rpm
czyli falownik? a silnik 1440 obr czy 2800?
rc36
Posty w temacie: 22
#112
Post napisał: rc36 » 24 sty 2016, 17:11
Silnik oczywiście 1400rpm w moim przypadku 0,75kw, obroty 2400 osiągam przy 65hz.
szopenn
Posty w temacie: 35
#113
Post napisał: szopenn » 24 sty 2016, 17:13
Rozumiem... silnik 3kw i falownik to dla mnie dalsza przyszłość :smile: Jeszcze jedno pytanie, czy to nie jest tak że płytki o dużym promieniu naroża dają mniejszą chropowatość, ale również mniej się nadają do toczenia "na setki"??
rc36
Posty w temacie: 22
#114
Post napisał: rc36 » 24 sty 2016, 17:19
Płytki o dużym promieniu nadają się do toczenia spawów i ogólnie do wióra przerywanego, ale mają większe tendencje do powstawania narostu na ostrzu i przez to psucia powierzchni, poza tym im większy promień naroża tym większe opory skrawania.
szopenn
Posty w temacie: 35
#115
Post napisał: szopenn » 24 sty 2016, 17:38
Dobrze się dowiedzieć kolejną logiczną rzecz, w sumie logiczne bo jak mały promień to i delikatniejszy i bardziej szpiczasty wierzchołek noża to i łatwiej go ułamać na spawie czy innym. :razz:
Ale również powstaje mi takie pytanie, czy w przypadku toczenia spawów, więcej korzyści będę miał z założenia płytki o mniejszym promieniu, ale o większej udarności, czy większym promieniu ale mniejszej udarności? :lol:
Ale wracając, chodzi o takie zdanie które wyczytałem:
Zasadniczo, głębokość skrawania nie powinna być mniejsza niż
2/3 promienia naroża a posuw 1/2 promienia naroża.
p = 2/3 × rε
Czyli na mój chłopski rozum płytka o mniejszym promieniu naroża pozwala na płytsze skrawanie.. czyli bardziej nadaje sie do skrawania "na setki"...
tak to rozumuje...
rc36
Posty w temacie: 22
#116
Post napisał: rc36 » 24 sty 2016, 18:35
tak to rozumuje...
Trzymaj się takiej zasady, praca zgrubna duży promień naroża, toczenie wykańczające mały promień i wystrzegaj się starych płytek Baildonit (tych pakowanych jak tabletki ) bo są fatalnej jakości, mimo że są bardzo tanie to i tak nie opłaca się ich kupować.
szopenn
Posty w temacie: 35
#117
Post napisał: szopenn » 24 sty 2016, 18:47
No i bądź tu mądry, jeszcze nie dawno ktoś przyszedł i zachwalał płytki TPUN, jakie to dobre i tanie, a teraz okazuje się że się nadają w kosz :???:
Generalnie płytki TPUN są pakowane jak tabletki, zobacze czy się nie pojawiają płytki T z jakichś nowszej serii sandvika.
Te już mogą być?
http://allegro.pl/plytki-tpun-110308-nt ... 05420.html
rc36 pisze:Trzymaj się takiej zasady, praca zgrubna duży promień naroża, toczenie wykańczające mały promień
ale na pewno mniejsza chropowatość = większy promień noża...
Ostatnio zmieniony 24 sty 2016, 18:53 przez szopenn, łącznie zmieniany 1 raz.
ALZ
Posty w temacie: 13
Post napisał: ALZ » 24 sty 2016, 18:53
A co ty masz za zastrzeżenia do TPUN? To dobre płytki, zwłasza powlekane.
szopenn
Posty w temacie: 35
#119
Post napisał: szopenn » 24 sty 2016, 18:55
Ja nie mam nic, ale wychodzi teraz na to, że wcale nie da się zaoszczędzić na płytkach TPUN bo najwięcej ofert z tych przystępnych cenowo to te "tabletkowe" niepowlekane, a tu pojawia się informacja, żeby ich nie brać... chłopy zdecydujcie się, to wy toczycie a nie ja.. ja zadałem tylko pytanie co kupić jeżeli wstępnie nie mogę ostrzyć. Płytki TPUN zostały podane jako jedna z alternatyw do noży C, teraz się okazuje że to nie jest aż taki trafny wybór bo kupując powlekane płytki T to równie dobrze mógłbym za tą samą cenę kupować S...
rc36
Posty w temacie: 22
#120
Post napisał: rc36 » 24 sty 2016, 19:15
Miałem na myśli płytki TPUN "tabletkowe" nie powlekane, węglik niby P20 a ścierają się jak kreda. Mam jeszcze płytki Baidonit TPUN P25 nowej generacji w sztywnym pudełku plastikowym, trwałość tych nowszych płytek jest chyba z 10x większa, przy niemałej odporności na udary.
