Noże składaki do Nutool
szopenn
Posty w temacie: 35
#121
Post napisał: szopenn » 24 sty 2016, 19:19
dobra tam, pewnie nowi będą wdzięczni za kontynuowanie tematu i taki kawałek wiedzy, póki co mam 10płytek "w tabletkach" niepowlekanych oraz 10 płytek powlekanych z różnym promieniem. Wyskrobie się to w imię nauki i później zapoluje się na nowsze serie i po problemie.
Ostatnio zmieniony 24 sty 2016, 22:49 przez szopenn, łącznie zmieniany 1 raz.
rc36
Posty w temacie: 22
#122
Post napisał: rc36 » 24 sty 2016, 19:22
I tym sposobem dojdziesz które płytki warto kupować, a których się wystrzegać.
ALZ
Posty w temacie: 13
Post napisał: ALZ » 24 sty 2016, 19:38
Na allegro czasami są TPUN Mitsubishi, są lepsze od Baildonitu
sinmartin
Posty w temacie: 14
#124
Post napisał: sinmartin » 24 sty 2016, 19:53
Noże do mnie przyszły i je wypróbowałem i bardzo dobrze sobie radzą...
szopenn jeśli to stwierdzenie dotyczy się do tych płytek to nie ma co szukać dziury w całym,jesteś z nich zadowolony i do tych pierwszych toczeń w zupełności Tobie wystarczają a to najważniejsze,ja mam tez te płytki "tabletkowe" i dają radę oczywiście nie w każdej sytuacji ale takich płytek nie ma aby radziły sobie we wszystkim.Jasne zawsze można nabyć full wypasione ale po co jak mogę o wiele mniejszym nakładzie finansowym osiągnąć ten sam cel i jak nie służą mi w celu zarobkowym to nie mija się z celem.Po te na pewno sięgniesz jeszcze nie raz mimo jak z czasem nabędziesz inne i tak jak już tu wielokrotnie było napisane noży nigdy za dużo.
ALZ tak jak pisałeś nie ma co narzekać na ten nóż AKKO.Już zdążyłem go sprawdzić.
Czy 130 zł za płytki do gwintu zewn. i wew. sandvika 15szt.(5 wew.i 10zew.) to dużo czy w miarę dobra cena ?
[ Dodano: 2016-01-24, 20:08 ]
Panowie,a ja miałbym takie pytanie trochę nie pasujące do tego wątku.Chciałbym sobie dorobić oprawkę na tulejki ER 25 i z jakiej stali to najlepiej wykonać?
Posty w temacie: 37
Post napisał: RomanJ4 » 25 sty 2016, 00:31
Koledze szopenn troszkę teorii do poduszki jeśli nie czytał.
(jest tam też o tym dlaczego wiór ma ciemny kolor a detal nie..)
https://www.cnc.info.pl/topics89/bass-p ... 384,10.htm
https://www.cnc.info.pl/topics101/noze- ... 089,50.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/szukam ... 450,70.htm
https://www.cnc.info.pl/topics101/przec ... t56556.htm
A będziesz kolego to hartować i szlifować, czy bez hartowania i szlifu?
sinmartin
Posty w temacie: 14
#126
Post napisał: sinmartin » 25 sty 2016, 09:59
Nie chciałbym tego hartować sam osobiście bo nie mam ku temu warunków to jedno, dwa obróbka takiej stali,która w dalszym procesie ma być hartowana przed jest łatwiejsza niż tej co nie ma być po wykonaniu detalu hartowane,tak mi się wydaje bynajmniej.Myślę,że sam proces hartowania powierzyłbym fachowej firmie.
Posty w temacie: 37
Post napisał: RomanJ4 » 25 sty 2016, 13:39
W takim razie nie taniej kupić gotową oprawkę za niewielkie pieniądze?
W czym lub jak chcesz kolego ją mocować, bo ja zrozumiałem(nie wiem czy dobrze?), że to ma być oprawka zamiast uchwytu tokarskiego.
wtedy przecież wystarczy kupić oprawkę z cylindrycznym chwytem,
i mocować ją w zataczanych miękkich szczękach..
A tu mała ściąga "produkcji" gniazda ER25 w razie czego..
http://madmodder.net/index.php?topic=1646.0
http://madmodder.net/index.php?topic=5880.0
http://www.deansphotographica.com/machi ... /ER25.html
http://www.wongstersproduction.com/blog ... %20proxxon
sinmartin
Posty w temacie: 14
#128
Post napisał: sinmartin » 25 sty 2016, 23:17
Kupić to nie problem,a chcę dorobić sobie zamiast uchwytu wiertarskiego do konika aczkolwiek zamiast uchwytu tokarskiego też przydałaby się.No nic przemyśle to jeszcze na spokojnie,dzięki RomanJ4 za informacje.
rc36
Posty w temacie: 22
#129
Post napisał: rc36 » 26 sty 2016, 16:40
Jeśli wiertło rozbija otwór to sprawdź geometrię konika, u mnie konik był przestawiony w każdej osi i otwór wychodził większy o 0,5mm w dodatku stożkowo.
siarap
#130
Post napisał: siarap » 05 lut 2016, 02:43
Panowie mam nóż sducr na dcmt07 i na powierzchni wychodzą mi ślaczki. Czy to nie jest przez złą wysokość? W ogóle jak sie ten nóż ustawia bo normalny wytaczak potrafię a tu mi płytka gdzieś w dole wychodzi.
