Dioda Laserowa a cięcie styropianu
pdusp
Zastanawiam się nad użyciem diody laserowej
oferowanej przez TME.PL
do cięcia styropianu.
Laser ma wiele zalet nad drutem - mógłby np wycianać środki liter bez ich przecianania.
Taki jaki model wybrać? Zapewne te na kilkanascie mW to za mało, 1000mW cena przekracza 1tys zł ale nie mam wiedzy czy to już jest wystarczające do cięcia styropianu czy też jeszcze zbyt mało.
Może ktoś mi doradzi czy mój pomysł jest poprawny technicznie?
Pozdrawia Piotrek
www.EuroDolar.pl
Pozdrawia Piotrek
www.EuroDolar.pl
markcomp77
musi się ktoś odważyć - aby się nim staćwebserver pisze:to jest bardzo interesujacy temat kilka razy juz go poruszalem niestety bez skutku na tym forum nie ma specjalistow od technik laserowych![]()
może rozpoznać ten temat przynajmniej teoretycznie?
markcomp77
brak Kasy... pewnie nie dotyczy wszystkichwebserver pisze:Tylko jakos nikt nie chcea dlaczego ...? odpowiedz prosta Kasa !
ale pewnie boja się ją stracić
jednak rozważania teoretyczne (wkucie materiału
markcomp77
tak to wygląda
do wkuwania dla chetnych do nauki... 1) i 2) (może i sam przeczytam
1. Home-Built Diode Pumped Solid State (DPSS) Laser
http://repairfaq.ece.drexel.edu/sam/lasercds.htm
2. Home-Built Carbon Dioxide (CO2) Laser
http://repairfaq.ece.drexel.edu/sam/lasercc2.htm
My Laser Cutting Experiences
http://www.inlay.com/cnc/laser/index.html
Laser CNC machine - home built!
http://www.synthstuff.com/mt/archives/i ... built.html
http://www.nilno.com/laser_intro/index.html
http://nilno.com/laser_dir/Diamond_G100 ... _RevAA.pdf
http://www.torchmate.com/cnc.html
można zacząć od analizowania kart katalogowych z tme... przy małych mocach
http://tme.pl/katalog/index.phtml?tme_s ... dio=&idp=1
avatar
wykonanie laser o takiej mocy w domu nie jet mozliwe , zaluzmy ze wiemy ze trzba wykonac laser o mocy 12Watt (tak dla styropianu bedzie to wartosc prawdopodobna) wykonanie elektorniki i pompy , i innych prostych zeczy do lasera rubinowego bedzie realne do wykonania w domu ale wykonanie optyki do takiego lasera juz nie, taki laser musi miec min 2 specjalne lustra z soliz kotrych jedno bedzie polprzepuszczalne! nie da sie go wykonac w domu ot tak se, ot tak se jeszcze wypolerowac poto aby np 3KW mocy ktora bedzie bral nasz laser szla w swiatlo a nie w cieplo
a gdyby zamiast takiej metody ciecia sprobowac jakies metody elektorerozyjne plastiku ?? sa takie maszyny ale jak tego szukac w necie nie wiem :O
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Albert Einstein
webserver
- Posty w temacie: 11
No i wlasnie tak konczymy zawsze ten temat ze sie nie da albo sie nie opalacaavatar pisze:wykonanie laser o takiej mocy w domu nie jet mozliwe , zaluzmy ze wiemy ze trzba wykonac laser o mocy 12Watt (tak dla styropianu bedzie to wartosc prawdopodobna) wykonanie elektorniki i pompy , i innych prostych zeczy do lasera rubinowego bedzie realne do wykonania w domu ale wykonanie optyki do takiego lasera juz nie, taki laser musi miec min 2 specjalne lustra z soliz kotrych jedno bedzie polprzepuszczalne! nie da sie go wykonac w domu ot tak se, ot tak se jeszcze wypolerowac poto aby np 3KW mocy ktora bedzie bral nasz laser szla w swiatlo a nie w cieplo
Pozdrawiam PlotComplex.com
