Laserem 25 Wat mozna ciąć styropian 100mm.. sam tak robiłem. Jest jednak pewne ale - przy takiej grubości materiału nie da się uzyskać równoległej wiązki - pamiętajmy, że światło wychodzace z tuby lasera nawet 100W o śtednicy 6mm moze nieźle poparzyć ale nic nie przetnie ! Konieczne jest skupienie wiązki w celu uzyskania odpowiedniej temperatury do odparowania materiału poddanego wiązce lasera.
Drugim problemem, ktory w wypadku styropianu daje mocno znac o sobie to fakt, że powstają skurcze na krawedzi cięcia i ta robi się wklesła.
To o czym pisze to nie teoria - to wiedza praktyczna sprawdzona na swoim urządzeniu.
Jak dla mnie... do cięcia styropianu najlepszy jest element grzejny.
Niech żyją plotery termiczne !!
