Dioda Laserowa a cięcie styropianu
Maszyny do wycinania gorącym drutem
pdusp
Post napisał: pdusp » 20 cze 2005, 12:59
Zastanawiam się nad użyciem diody laserowej
oferowanej przez TME.PL
do cięcia styropianu.
Laser ma wiele zalet nad drutem - mógłby np wycianać środki liter bez ich przecianania.
Taki jaki model wybrać? Zapewne te na kilkanascie mW to za mało, 1000mW cena przekracza 1tys zł ale nie mam wiedzy czy to już jest wystarczające do cięcia styropianu czy też jeszcze zbyt mało.
Może ktoś mi doradzi czy mój pomysł jest poprawny technicznie?
Pozdrawia Piotrek
www.EuroDolar.pl
webserver
Posty w temacie: 11
Post napisał: webserver » 20 cze 2005, 15:20
to jest bardzo interesujacy temat kilka razy juz go poruszalem niestety bez skutku na tym forum nie ma specjalistow od technik laserowych :cry:
Pozdrawiam PlotComplex.com
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 20 cze 2005, 15:48
webserver pisze:to jest bardzo interesujacy temat kilka razy juz go poruszalem niestety bez skutku na tym forum nie ma specjalistow od technik laserowych :cry:
musi się ktoś odważyć - aby się nim stać :wink:
może rozpoznać ten temat przynajmniej teoretycznie?
webserver
Posty w temacie: 11
Post napisał: webserver » 20 cze 2005, 15:55
markcomp77 pisze:musi się ktoś odważyć - aby się nim stać
Tylko jakos nikt nie chce :wink: a dlaczego ...? odpowiedz prosta Kasa !
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 20 cze 2005, 16:08
webserver pisze:Tylko jakos nikt nie chce :wink: a dlaczego ...? odpowiedz prosta Kasa !
brak Kasy... pewnie nie dotyczy wszystkich :D
ale pewnie boja się ją stracić :wink:
jednak rozważania teoretyczne (wkucie materiału :cry: ) nic poza czasem nie kosztuję... można też luknąć jak to robią inni (nie w Polsce)...
webserver
Posty w temacie: 11
Post napisał: webserver » 20 cze 2005, 16:30
markcomp77 pisze:jednak rozważania teoretyczne (wkucie materiału ) nic poza czasem nie kosztuję... można też luknąć jak to robią inni (nie w Polsce)...
jak masz jakies informacje od czego mozna by bylo zaczac to podeslij linki tez beda mile widziane :wink:
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 20 cze 2005, 17:17
tak to wygląda :lol:
ObrazekObrazek
do wkuwania dla chetnych do nauki... 1) i 2) (może i sam przeczytam :lol:)
1. Home-Built Diode Pumped Solid State (DPSS) Laser
http://repairfaq.ece.drexel.edu/sam/lasercds.htm
2. Home-Built Carbon Dioxide (CO2) Laser
http://repairfaq.ece.drexel.edu/sam/lasercc2.htm
My Laser Cutting Experiences
http://www.inlay.com/cnc/laser/index.html
Laser CNC machine - home built!
http://www.synthstuff.com/mt/archives/i ... built.html
http://www.nilno.com/laser_intro/index.html
http://nilno.com/laser_dir/Diamond_G100 ... _RevAA.pdf
http://www.torchmate.com/cnc.html
można zacząć od analizowania kart katalogowych z tme... przy małych mocach :)
http://tme.pl/katalog/index.phtml?tme_s ... dio=&idp=1
avatar
Post napisał: avatar » 20 cze 2005, 17:58
wykonanie laser o takiej mocy w domu nie jet mozliwe , zaluzmy ze wiemy ze trzba wykonac laser o mocy 12Watt (tak dla styropianu bedzie to wartosc prawdopodobna) wykonanie elektorniki i pompy , i innych prostych zeczy do lasera rubinowego bedzie realne do wykonania w domu ale wykonanie optyki do takiego lasera juz nie, taki laser musi miec min 2 specjalne lustra z soliz kotrych jedno bedzie polprzepuszczalne! nie da sie go wykonac w domu ot tak se, ot tak se jeszcze wypolerowac poto aby np 3KW mocy ktora bedzie bral nasz laser szla w swiatlo a nie w cieplo :) :roll:
a gdyby zamiast takiej metody ciecia sprobowac jakies metody elektorerozyjne plastiku ?? sa takie maszyny ale jak tego szukac w necie nie wiem :O
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
webserver
Posty w temacie: 11
Post napisał: webserver » 20 cze 2005, 18:07
avatar pisze:wykonanie laser o takiej mocy w domu nie jet mozliwe , zaluzmy ze wiemy ze trzba wykonac laser o mocy 12Watt (tak dla styropianu bedzie to wartosc prawdopodobna) wykonanie elektorniki i pompy , i innych prostych zeczy do lasera rubinowego bedzie realne do wykonania w domu ale wykonanie optyki do takiego lasera juz nie, taki laser musi miec min 2 specjalne lustra z soliz kotrych jedno bedzie polprzepuszczalne! nie da sie go wykonac w domu ot tak se, ot tak se jeszcze wypolerowac poto aby np 3KW mocy ktora bedzie bral nasz laser szla w swiatlo a nie w cieplo
No i wlasnie tak konczymy zawsze ten temat ze sie nie da albo sie nie opalaca :?
pdusp
Post napisał: pdusp » 20 cze 2005, 23:31
Moj pomysł jest najprostrzy, jeśli dioda z nagrywrki potrafi grawerować w czarnym plastiku
to powinna tez nacinać styopian.
Didoa z CD/RW ma wg mnie około 80mW także dioda 1000mW powinna śmiało go ciąć.
tyle że kosztuje 1000zł i nie mogę takiej forsy zaryzykować.
Pozdrawia
Piotrek
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
