Noże składaki do Nutool
szopenn
Posty w temacie: 35
#101
Post napisał: szopenn » 19 sty 2016, 11:26
No cóż... od czegos muszę zacząć.. :oops:
senio
Posty w temacie: 23
#102
Post napisał: senio » 19 sty 2016, 11:36
szopenn pisze:Właśnie nie wiem czy dobrze robie, może od razu trzeba było kupić te chińskie składaki :roll: :neutral:
W/g mnie źle robisz. Chińskie oprawki mam, używam i są bardzo OK. Tyle że ja dokupowałem to co mi potrzebne po sztuce a nie komplety, i do tego przyzwoite płytki Sandvika, Mitsubishi etc. Część moich chińczyków
szopenn
Posty w temacie: 35
#103
Post napisał: szopenn » 19 sty 2016, 11:47
NO i dobra, ale te dwa noże mimo wszystko nawet z racji tanich płytek warto było kupić bo gdyby co będą to główne zdzieraki. Teraz nazbieram na komplet jakiś z aliexpressu.
senio
Posty w temacie: 23
#104
Post napisał: senio » 19 sty 2016, 11:52
szopenn pisze:NO i dobra, ale te dwa noże mimo wszystko nawet z racji tanich płytek warto było kupić bo gdyby co będą to główne zdzieraki. Teraz nazbieram na komplet jakiś z aliexpressu.
Jak założysz dobrą płytkę to te "co warto było kupić" włożysz do najgłębszej szuflady i o nich zapomnisz :).
szopenn
Posty w temacie: 35
#105
Post napisał: szopenn » 19 sty 2016, 11:59
spokojnie.... na pewno będą służyć, a jak coś to sprzedadzą się... no i zawsze będę miał jakieś porównanie, obiecuje że następne kupie już chińskie :mrgreen:
Tak czy siak szykowałem z 500 zł wstępnie na noże, a teraz posiadając 20 płytek typu TPUN to mogę dokupić już inne oprawki po 25 zł za sztuką z odrobiną cierpliwości, to jak skompletuje z 6 noży polskich z płytką w granicach 250 zł to to się będzie już opłacało.
senio
Posty w temacie: 23
#106
Post napisał: senio » 19 sty 2016, 12:17
szopenn pisze:spokojnie.... na pewno będą służyć,
Pewnie że będą. Z czasem sobie uzupełnisz kolekcję. Noży nigdy dosyć. Co chwila jakiś inny potrzebny. To jest "niekończąca się opowieść" uzbrajanie się w narzędzia. Tokarka to zaledwie baza. Teraz zaczną się prawdziwe wydatki na osprzęt do niej :)
sinmartin
Posty w temacie: 14
#107
Post napisał: sinmartin » 19 sty 2016, 15:00
szopenn pisze:Sinmartin ...W nowej serii C najmniejszy odpowiednik ma 21x16mm...
A gdzie to wyczytałeś? W całej nowej serii "C" są noże od 10mm wzwyż i jest w czym wybierać. :mrgreen:
szopenn
Posty w temacie: 35
#108
Post napisał: szopenn » 19 sty 2016, 15:20
sinmartin pisze:A gdzie to wyczytałeś?
na stronie pafany również i w katalogu, obecnie nie ma w ofercie noży C 10x10, najmniejsze to 12x12 i występują w 3 czy 4 rodzajach noża, wytaczaki zaczynają się od 20, chyba że posiadasz jakiś inny katalog niż dostępny na stronie producenta??
szopenn
Posty w temacie: 35
#109
Post napisał: szopenn » 24 sty 2016, 16:08
Noże do mnie przyszły i je wypróbowałem i bardzo dobrze sobie radzą... nie znam się na toczeniu ale ustawiając parametry w miarę zgodnie z prędkością skrawania oraz posuwem według tablic węglików zbierałem śrubę M14-16 o twardości 10.9 z takim wiórem:
Wiór jest ciemny a śruba powierzchniowo złapała żółtawy kolor taki jak stal przybiera przy odpuszczaniu :mrgreen: To wychodzi na to za duży posuw? czy może zejść z głębokości skrawania? :mrgreen: Sama powierzchnia po toczeniu była dość ładna i błyszcząca.
Nie żałuje kupna tych noży i teraz zakupiłem kolejny tym razem z kątem natarcia 45stopni i powoli będę kompletował, bo przy cenie za płytki np. 10sztuk 36 zł taniej nic nie znajdę do nauki - tak jak już pisałem przy ograniczonej możliwości ostrzenia.
Trochę się nie znam, ale według obliczeń, toczenie przedmiotu o średnicy rzędu 10mm wymagałyby do danych płytek nawet obrotów wrzeciona dużo powyżej 2000 według zaleceń producenta gdyby chcieć osiągnąć "gwarantowaną" chropowatość na danym promieniu ostrza noża. Pytanie jest takie, czy to jest realne? Przerabiacie tak te nutoole że na niskich średnicach toczenia potrafią zakręcić wyżej niż 2000 aby spełnić wymagania prędkości skrawania przy niskich średnicach dla danych płytek??
Z innej beczki, jak to jest w praktyce, czym większy wiór tym mniejszy posuw tak? A jeśli zwiększam prędkość skrawania to posuw przy danej głębokości skrawania zmniejszam czy też zwiększam?
I jeszcze jedno pytanie, dostępne płytki TPUN mają kąt przyłożenia 11 stopni, czyli ostrze płytki idzie w lekki klin... zauważyłem że na allegro można w dobrej cenie również zakupić płytki TNUN ale mają kąt przyłożenia 0 stopni. Do czego nadałyby się takie płytki? Czy one może są do noży które ustawiają płytkę w negatywie?
dziękuje za rozwianie wątpliwości :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 24 sty 2016, 17:17 przez szopenn, łącznie zmieniany 1 raz.
rc36
Posty w temacie: 22
#110
Post napisał: rc36 » 24 sty 2016, 17:05
szopenn pisze: Pytanie jest takie, czy to jest realne? Przerabiacie tak te nutoole że na niskich średnicach toczenia potrafią zakręcić wyżej niż 2000 aby spełnić wymagania prędkości skrawania przy niskich średnicach dla danych płytek??
Ja przy średnicy ok. 10mm kręcę do 2400rpm
szopenn pisze: Z innej beczki, jak to jest w praktyce, czym większy wiór tym mniejszy posuw tak?
To oczywiste, że im grubszy wiór tym mniejszy posuw, ja preferuję cieńszy wiór i większą liczbę przejazdów bo jest lepsza powierzchnia i maszyna jest mniej obciążona.
