Frezarka 6P82 modernizacja cnc
jarucki
Posty w temacie: 75
#101
Post napisał: jarucki » 01 gru 2015, 21:33
Jak w temacie potrzebuje poszukuje chce kupić trzpień centrujący / ustalający iso50 / 50
Potrzebuje takowego d zamontowania głowicy pionowej w mojej frezarce
jarucki
Posty w temacie: 75
#102
Post napisał: jarucki » 19 gru 2015, 08:22
Glowica na miejscu, ciezka jak diabli ale zalozona.
Zetka będzie robiona po niedzieli, do osi X zapiąłem silnik poprzez sprzęgło no i jest bryndza, max 600mm/min potem silnik zaczyna gubić kroki, myślę o rozłączeniu podwójnej nakrętki, tak czy owak stół targać muszę:(((((
Ale i tak mi się juz podoba :D
251mz
Post napisał: 251mz » 19 gru 2015, 08:29
jarucki pisze:myślę o rozłączeniu podwójnej nakrętki
a co z nią nie tak?
IMPULS3
Posty w temacie: 23
#104
Post napisał: IMPULS3 » 19 gru 2015, 10:52
jarucki pisze: max 600mm/min potem silnik zaczyna gubić kroki, myślę o rozłączeniu podwójnej nakrętki
Nie powinna aż tak rzutować w postaci oporu. To nic innego jak łozysko więc opory nawet przy znacznym napięciu nie są wielkie do pokonania. Ja bym raczej szukał w stole, albo za mocno skręciłes klina albo posmarowałeś zbyt gęstym olejem i przy tych temperaturach jak masz nie ogrzewane pomieszczenie być może tworzą się za duże opory tarcia stołu.
jarucki
Posty w temacie: 75
#105
Post napisał: jarucki » 19 gru 2015, 11:20
temat wstępnie rozwiązany z dupczony element mocowania nakrętki, frezowanie pod bolec byl zrobiony nie tak jak trzeba :)
[ Dodano: 2015-12-19, 11:47 ]
kolejny bubel, cos to mi oszukuje na przejazdach o 1/2, programowo jedzie 200 w realu 400 yhhhh
Posty w temacie: 29
Post napisał: kamar » 19 gru 2015, 16:24
O cholera, pierwszy raz widzę maszynę z jedzącym korpusem :)
bartuss1
Posty w temacie: 13
Post napisał: bartuss1 » 19 gru 2015, 18:12
pewnie se kamerke na stole postawił hehe
jarucki
Posty w temacie: 75
#108
Post napisał: jarucki » 19 gru 2015, 19:44
kamar pisze:O cholera, pierwszy raz widzę maszynę z jedzącym korpusem :)
Można :D takie mody to tylko na wschodzie :)
bartuss1 pisze:pewnie se kamerke na stole postawił hehe
Zgadza się :) a konkretnie na silniku
Tak sobie dzisiaj popatrzylem policzyłem i os Zet jest do poprawki bo straciłem 90mm z gapiostwa:(
Ale zostawię to na przyszłą zimę żebym mial co robić, chyba że szlak mnie trafii i zrobię to po świętach:)
Alvar4
#109
Post napisał: Alvar4 » 19 gru 2015, 21:54
To na co żeś się gapił że Ci 90 milimetrów uciekło? :mrgreen:
jarucki
Posty w temacie: 75
#110
Post napisał: jarucki » 20 gru 2015, 13:13
Na Balony z antenkami :D
Poprostu jeszcze moznaby bylo tyle wygospodarować przy nieco innym dopasowaniu i po ciachaniu elementów.
[ Dodano: 2015-12-20, 12:56 ]
Do rzeczy, ktoś mądry podpowie dlaczego maszyna się mnie nie chce słuchać!
Rozchodzi się o nie właściwe przeliczanie kroków na mm.
Silnik 200 sterownik 16 śruba 5 to wychodzi dokładnie tyle co mam wpisane 640, przy przyłożeniu chociażby "metrówki" czy zegara czegokolwiek, to linux mnie oszukuje!!!
w programie daje np X100 a ten mi przejeżdża 200, jakieś trikk ?
