Frezarka 6P82 modernizacja cnc
Alvar4
#111
Post napisał: Alvar4 » 20 gru 2015, 15:31
To wpisz 1280 i spokój :) Może na sterowniku coś nie łączy na tych pstryczkach od ustawiania mikrokroku i stąd te przekłamania. A sprawdzałeś dwa razy czy dobrze pstryknąłeś tymi wihajstrami?
jarucki
Posty w temacie: 75
#112
Post napisał: jarucki » 20 gru 2015, 15:32
pstrykałem i nic co bym nie ustawil to przeklamanie bylo 16 teraz zapodałem na 10 i nadal w realu jedzie drugie tyle nic w programie, to jest qwa szok
rodzyn
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: rodzyn » 20 gru 2015, 15:59
podepnij sterownik z innej osi i będziesz widział czego to wina
Posty w temacie: 29
Post napisał: kamar » 20 gru 2015, 15:59
A ja wiem chyba :)
Config masz zerżnięty z tokarki ?
Na y też przekłamuje ?
jarucki
Posty w temacie: 75
#115
Post napisał: jarucki » 20 gru 2015, 16:08
Rodzyn z Zeta mogę sterownik podmienić.
Kamar, wujku "dobra rada" zgadleś więc daj mi radę
Posty w temacie: 29
Post napisał: kamar » 20 gru 2015, 16:59
Wpisz gdzieś G8 :)
obojętnie, w .ini , w preambue czy w MDI i sprawdź
bartuss1
Posty w temacie: 13
Post napisał: bartuss1 » 20 gru 2015, 18:22
a nie lepiej spisac sobie parametry i zrobic nowy config? :P
"moja frezarka" czy jak to tam było hehe
jarucki
Posty w temacie: 75
#118
Post napisał: jarucki » 20 gru 2015, 20:17
Sterownik zamieniany g8 wpisywane dalej to samo. Jak przeliczę wszystko przez skok śruby 10 to wymiary sie zgadzają yhhhh
Posty w temacie: 29
Post napisał: kamar » 20 gru 2015, 20:29
Cudów ni ma, albo masz żle ustawione mikrokroki albo config. Zrób nowy kreatorem, tokarkowy może mieć gdzieś wbite G7
jarucki
Posty w temacie: 75
#120
Post napisał: jarucki » 20 gru 2015, 20:30
[ Dodano: 2015-12-20, 20:34 ]
Właśnie teraz robilem kreatorem i to samo :( jutro komputery zamienię albo lica odpale ehhh ja to mam to szczęście w nieszczęściu:(
Co do mikrokroków to zależność jest taka sam co bym nie ustawil na sterowniku i przeliczyl do configu to nadal oszukuje :(
[ Dodano: 2015-12-21, 07:12 ]
Ja to zielony jednak jestem, odpaliłem livecd i co? nadal sie zachowuje tak samo, sterowniki ustawione na 10 skok śruby 5 jak oszukiwało tak oszukuje, scale wychodzi 400 jak mu wpiszę 200 (czyli skok sruby10) to wszystko lata jak ta lala.
(G8 wpisane w .ini)
