czas na grzmota
ma555rek
- Posty w temacie: 24
doczepione do prowadzenia na jaskółczym ogonie.bartuss1 pisze: aby uzyskac poł tony
Panie inżynierze, jeżeli bierzesz przykład jedynie słuszny bo praktyczny to byś chociaż odniósł się do tego co ponoć Cię na tych studiach uczyli. O tarciu pewnie było.
Doczepiłeś lub dopiero to zrobisz dodatkową siłę która wprowadza ( ulubiony twój zwrot ) moment względem prowadnicy.
Dotychczas cały ciężar podnosi śruba a jaskółczy ogon tylko stabilizuje ruch - obciążenie jej jest stosunkowo niewielkie a teraz zamiast w środku ciężkości doczepiłeś siłę z boku.
Po tej modernizacji ta prowadnica wytrze się zaskakująco szybko bo cały czas będzie dodatkowo, i to wielokrotnie więcej obciążona. Gdyby one były jeszcze prostokątne! Ale są jaskółki.
wcale bym się nie zdziwił gdybyś mógł podnieść stół na śrubie a do dołu już nie. Bo wtedy do siły od przeciwwagi będziesz dokładał ciężar stołu
Zwyczajnie może wyłamiesz zamek prowadzenia.
Przyjrzyj się dokładnie u Kamara może dostrzeżesz różnicę - pewnie zrobił to mimowolnie ale jednak trochę lepiej. A i poprawka tam też była - może właśnie z tego powodu.
Tak na marginesie - po co łańcuch dwurzędowy skoro trzymany jest za jeden sworzeń i to też tylko na środku? "większa wytrzymałość" wg nowej matematyki?
Pasjonat
syntetyczny
- Posty w temacie: 27
syntetyczny
syntetyczny
syntetyczny
