czas na grzmota
bartuss1
Posty w temacie: 148
Post napisał: bartuss1 » 23 lis 2015, 07:39
1500 za żelastwo bylo ujete w kalkulacji - koszt stali plus koszt cięcia. od razu za darmo.
beton ma mniejsza masę własciwą, a więc potrzebna bylaby wieksza objetośc aby uzyskac poł tony
ma555rek
Posty w temacie: 24
#182
Post napisał: ma555rek » 23 lis 2015, 13:25
bartuss1 pisze: aby uzyskac poł tony
doczepione do prowadzenia na jaskółczym ogonie.
Panie inżynierze, jeżeli bierzesz przykład jedynie słuszny bo praktyczny to byś chociaż odniósł się do tego co ponoć Cię na tych studiach uczyli. O tarciu pewnie było.
Doczepiłeś lub dopiero to zrobisz dodatkową siłę która wprowadza ( ulubiony twój zwrot ) moment względem prowadnicy.
Dotychczas cały ciężar podnosi śruba a jaskółczy ogon tylko stabilizuje ruch - obciążenie jej jest stosunkowo niewielkie a teraz zamiast w środku ciężkości doczepiłeś siłę z boku.
Po tej modernizacji ta prowadnica wytrze się zaskakująco szybko bo cały czas będzie dodatkowo, i to wielokrotnie więcej obciążona. Gdyby one były jeszcze prostokątne! Ale są jaskółki.
wcale bym się nie zdziwił gdybyś mógł podnieść stół na śrubie a do dołu już nie. Bo wtedy do siły od przeciwwagi będziesz dokładał ciężar stołu
Zwyczajnie może wyłamiesz zamek prowadzenia.
Przyjrzyj się dokładnie u Kamara może dostrzeżesz różnicę - pewnie zrobił to mimowolnie ale jednak trochę lepiej. A i poprawka tam też była - może właśnie z tego powodu.
Tak na marginesie - po co łańcuch dwurzędowy skoro trzymany jest za jeden sworzeń i to też tylko na środku? "większa wytrzymałość" wg nowej matematyki?
Pasjonat
syntetyczny
Posty w temacie: 27
Post napisał: syntetyczny » 23 lis 2015, 13:36
panie omg. Pisz pan po ludzku, że kolega inż wprowadził moment skręcający.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
WarrioR
#184
Post napisał: WarrioR » 23 lis 2015, 13:46
Można to łatwo naprawić - dołożone elementy przeciwwagi są symetryczne, aż się prosi żeby z drugiej strony też dać łańcuch..
Ostatnio zmieniony 23 lis 2015, 13:51 przez WarrioR, łącznie zmieniany 2 razy.
syntetyczny
Posty w temacie: 27
Post napisał: syntetyczny » 23 lis 2015, 13:50
WarrioR pisze:Można to łatwo naprawić - dołożone elementy przeciwwagi są symetryczne, aż się prosi żeby z drugiej strony też dać łańcuch..
Amen. Patrząc po zdjęciach, bartuss przewidział taką ewentualność, gdyż uchwyt osłony przeciw wagi z tyłu ma podobne, symetryczne wcięcia :wink:
Kreatura CNC
ma555rek
Posty w temacie: 24
#186
Post napisał: ma555rek » 23 lis 2015, 14:00
syntetyczny pisze:panie omg. Pisz pan po ludzku, że kolega inż wprowadził moment skręcający.
każdy moment kręci bo jest momentem :wink:
Pasjonat
syntetyczny
Posty w temacie: 27
Post napisał: syntetyczny » 23 lis 2015, 14:02
ma555rek pisze:
Nie wiem, nie znam się, ja tu tylko sprzątam. Jakbym chciał poczytać elaboraty na temat panny Krysi, to bym zapisał się na inne forum.
Kreatura CNC
ma555rek
Posty w temacie: 24
#188
Post napisał: ma555rek » 23 lis 2015, 14:10
Znaczy, momenty Cię nie kręcą?
No cóż, da się i tak żyć.
Pasjonat
syntetyczny
Posty w temacie: 27
Post napisał: syntetyczny » 23 lis 2015, 14:12
Kręci mnie robienie czegoś twórczego, a nie kanapowe wymądrzanie.
Kreatura CNC
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 23 lis 2015, 15:59
bartuss1 pisze:.... ty, a obił ci ktos kiedys morde?
Proponuję nie tylko obiecywać :) Momentami to aż mnie skręca ze śmiechu :)
Bartek, nie zapomnij uwzględnić oporów powietrza przy opadaniu stołu, wszak frezarka nie stoi w próżni :).
