Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
+Adam+
Posty w temacie: 9
ciecie alu
#251
Post napisał: +Adam+ » 17 lis 2015, 18:55
znalazlem takie info odnosnie obrobki aluminium,
"Podawanie prądu na drut z bębna nie z elektrod węglikowych - wspomaganie cięcia aluminium.
Podczas cięcia aluminium drut jest oblepiany tlenkami aluminium. Jego ruch po elektrodach z węglika powoduje ich żłobienie, drut wcina się w elektrody, niszczy je. Może to powodować drgania drutu. Podawanie prądu na drut przez bęben eliminuje to zjawisko. Prąd, po przełączeniu odpowiedniego przełącznika, podawany jest na bęben za pomocą miedzianej elektrody jak na zdjęciu poniżej. "
ma555rek
Posty w temacie: 13
#252
Post napisał: ma555rek » 17 lis 2015, 19:12
+Adam+ pisze: Jego ruch po elektrodach z węglika powoduje ich żłobienie, drut wcina się w elektrody, niszczy je.
kamienie niszczone są nie przez ruch drutu i mechaniczne piłowanie tylko przez zły kontakt spowodowany drobinami tlenku( korund nie przewodzi prądu). Mokry drut się unosi i następuje iskrzenie - efekt taki sam jakbyś poddał kamień elektrodrążeniu. Nawet kierunek biegunowości dla drążenia widii się zgadza!
Dlatego kamarowe zasilanie na oś bebna zdejmuje mu kłopot z kamieniami.
Najbardziej jednak problem mu upraszcza brak tych kamieni :wink:
W zamian za to długo drąży stalowe detale.
[ Dodano: 2015-11-17, 19:21 ]
ArturM pisze:Może tak być?
przecież działa - mam powiedzieć że nie może? :wink:
dołóż warystory do styków aby zdjąć piki indukcyjności załączanych cewek
Jako że sami o archeologiczności przekażników mocno się wypowiadaliście ( może nadużyciem jest liczba mnoga) to myslałem że zastosowany falownik ustawiony jest do pracy typu
IN1 praca
IN2 zbocze - kierunek w lewo
IN3 zbocze - kierunek w prawo
i nic więcej nie potrzeba ( no jeszcze tylko te oporniki -a nie indukcyjność - które są obciążeniem styku krańcówki)
Pasjonat
Posty w temacie: 402
Post napisał: kamar » 17 lis 2015, 19:24
+Adam+ pisze: znalazlem takie info odnosnie obrobki aluminium,
No, ciekawe. Tyle, ze ja mam podawanie prądu tylko na bęben :) Tak przy okazji to mógłbyś pokazać jak wygląda podanie przez elektrodę ? Może w Agie bym tak zrobił.
[ Dodano: 2015-11-17, 19:28 ]
ma555rek pisze: Jako że sami o archeologiczności przekażników mocno się wypowiadaliście ( może nadużyciem jest liczba mnoga)
I dalej nie odróżnia stycznika od przekażnika :) Przy zylione przekażników pracujących w tej maszynie, dwa, trzy więcej to jakby ginie.
ma555rek
Posty w temacie: 13
#254
Post napisał: ma555rek » 17 lis 2015, 19:32
kamar pisze:Tak przy okazji to mógłbyś pokazać jak wygląda podanie przez elektrodę ? Może w Agie bym tak zrobił.
było w skasowanym poście
kamar pisze:Przy zylione przekażników pracujących w tej maszynie
tam nie ma miejsca na zastosowanie ani jednego więcej przekaźnika. Bo i w czym, co miałby obsługiwać?
Cyba że oprócz złomu prowadzisz również hurtownię elektrotechniczną.
Pasjonat
Post napisał: kamar » 17 lis 2015, 20:03
ma555rek pisze:]tam nie ma miejsca na zastosowanie ani jednego więcej przekaźnika. Bo i w czym, co miałby obsługiwać?
Biedactwo jak zwykle nie doinformowane :) - bliżej końca filmiku
[youtube][/youtube]
[ Dodano: 2015-11-17, 20:30 ]
ma555rek pisze: kamienie niszczone są nie przez ruch drutu i mechaniczne piłowanie tylko przez zły kontakt spowodowany drobinami tlenku( korund nie przewodzi prądu). Mokry drut się unosi i następuje iskrzenie - efekt taki sam jakbyś poddał kamień elektrodrążeniu.
Gdybyś wczoraj czy rano napisał w swoim stylu - ty taki owaki, jak skończysz ciać aluminium to wyrzuć drut bo nic innego nie utniesz., to bym pomyslał - jest jaki jest ale coś na temat drążenia wie z praktyki. A po fakcie to dalej tylko teoretyczne dywagacje.
ma555rek
Posty w temacie: 13
#256
Post napisał: ma555rek » 17 lis 2015, 22:41
kamar pisze:- bliżej końca filmiku.
pokaż jeszcze sławojkę - też będzie odniesieniem
Porównaj z obrazkiem - raptem cały generator 15A do drutówki
Pasjonat
+Adam+
Posty w temacie: 9
Post napisał: +Adam+ » 17 lis 2015, 22:57
prezes dostal oferte na drutowke i z tej wlasnie strony jest ta informacja:
http://www.dmcut.pl/index.php?option=co ... &Itemid=31
jest tam tez zdjecie jesli chodzi o podawanie pradu przez drut
Post napisał: kamar » 17 lis 2015, 23:16
Dzięki, przyda się na pewno. Szkoda że nie trafiłem na to wcześniej.
[ Dodano: 2015-11-17, 23:18 ]
ma555rek pisze:
Dosyć. Obdzielam sprawiedliwie - jednemu pomógł, drugiemu ignora.
ma555rek
Posty w temacie: 13
#259
Post napisał: ma555rek » 18 lis 2015, 02:30
+Adam+ pisze:prezes dostal oferte na drutowke ...jest tam tez zdjecie jesli chodzi o podawanie pradu przez drut
i nie tylko. Drut jest przełamywany na krawędzi kamienia - gadają o wielu rolkach ale ten moment obniża trwałość drutu
Zresztą więcej rolek wcale nie stabilizuje biegu drutu - i tak liczy się dokładność prowadzenia na ostatnich rolkach, co było wcześniej nic nie znaczy.
Jest również zdjęcie gdzie widać że po zmontowaniu ktoś wziął pistolet i po całości pojechał równo farbą, po kablach, po prowadnicach i nawet na wózku są dymki.
Co ciekawe, pomimo że było malowane to widać resztki piachu odlewniczego sypiącego się na pomalowane powierzchnie na korpusie - obok tych śrub luzem na pewno a i chyba na gwincie śruby też.
Czyli ten piach jest wszędzie.
A taka świetna ma być wg opisu.
Pasjonat
Post napisał: kamar » 18 lis 2015, 15:54
W ramach walki z mydlanym syfem, zalałem rano pszczółkę naftą. Poza lekkim dymkiem to widzę same zalety. Iskra jakaś taka bardziej stabilna i w obie strony, trochę chyba szybciej idzie no i maszynka po szychcie jeszcze nigdy tak nie wyglądała :)
[youtube][/youtube]
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
