Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
+Adam+
- Posty w temacie: 9
ciecie alu
znalazlem takie info odnosnie obrobki aluminium,
"Podawanie prądu na drut z bębna nie z elektrod węglikowych - wspomaganie cięcia aluminium.
Podczas cięcia aluminium drut jest oblepiany tlenkami aluminium. Jego ruch po elektrodach z węglika powoduje ich żłobienie, drut wcina się w elektrody, niszczy je. Może to powodować drgania drutu. Podawanie prądu na drut przez bęben eliminuje to zjawisko. Prąd, po przełączeniu odpowiedniego przełącznika, podawany jest na bęben za pomocą miedzianej elektrody jak na zdjęciu poniżej. "
ma555rek
- Posty w temacie: 13
kamienie niszczone są nie przez ruch drutu i mechaniczne piłowanie tylko przez zły kontakt spowodowany drobinami tlenku( korund nie przewodzi prądu). Mokry drut się unosi i następuje iskrzenie - efekt taki sam jakbyś poddał kamień elektrodrążeniu. Nawet kierunek biegunowości dla drążenia widii się zgadza!+Adam+ pisze: Jego ruch po elektrodach z węglika powoduje ich żłobienie, drut wcina się w elektrody, niszczy je.
Dlatego kamarowe zasilanie na oś bebna zdejmuje mu kłopot z kamieniami.
Najbardziej jednak problem mu upraszcza brak tych kamieni
W zamian za to długo drąży stalowe detale.
[ Dodano: 2015-11-17, 19:21 ]
przecież działa - mam powiedzieć że nie może?ArturM pisze:Może tak być?
dołóż warystory do styków aby zdjąć piki indukcyjności załączanych cewek
Jako że sami o archeologiczności przekażników mocno się wypowiadaliście ( może nadużyciem jest liczba mnoga) to myslałem że zastosowany falownik ustawiony jest do pracy typu
IN1 praca
IN2 zbocze - kierunek w lewo
IN3 zbocze - kierunek w prawo
i nic więcej nie potrzeba ( no jeszcze tylko te oporniki -a nie indukcyjność - które są obciążeniem styku krańcówki)
Pasjonat
- Posty w temacie: 402
+Adam+ pisze: znalazlem takie info odnosnie obrobki aluminium,
No, ciekawe. Tyle, ze ja mam podawanie prądu tylko na bęben
[ Dodano: 2015-11-17, 19:28 ]
I dalej nie odróżnia stycznika od przekażnikama555rek pisze: Jako że sami o archeologiczności przekażników mocno się wypowiadaliście ( może nadużyciem jest liczba mnoga)
ma555rek
było w skasowanym pościekamar pisze:Tak przy okazji to mógłbyś pokazać jak wygląda podanie przez elektrodę ? Może w Agie bym tak zrobił.
tam nie ma miejsca na zastosowanie ani jednego więcej przekaźnika. Bo i w czym, co miałby obsługiwać?kamar pisze:Przy zylione przekażników pracujących w tej maszynie
Cyba że oprócz złomu prowadzisz również hurtownię elektrotechniczną.
Pasjonat
Biedactwo jak zwykle nie doinformowanema555rek pisze:]tam nie ma miejsca na zastosowanie ani jednego więcej przekaźnika. Bo i w czym, co miałby obsługiwać?
[youtube][/youtube]
[ Dodano: 2015-11-17, 20:30 ]
Gdybyś wczoraj czy rano napisał w swoim stylu - ty taki owaki, jak skończysz ciać aluminium to wyrzuć drut bo nic innego nie utniesz., to bym pomyslał - jest jaki jest ale coś na temat drążenia wie z praktyki. A po fakcie to dalej tylko teoretyczne dywagacje.ma555rek pisze: kamienie niszczone są nie przez ruch drutu i mechaniczne piłowanie tylko przez zły kontakt spowodowany drobinami tlenku( korund nie przewodzi prądu). Mokry drut się unosi i następuje iskrzenie - efekt taki sam jakbyś poddał kamień elektrodrążeniu.
+Adam+
prezes dostal oferte na drutowke i z tej wlasnie strony jest ta informacja:
http://www.dmcut.pl/index.php?option=co ... &Itemid=31
jest tam tez zdjecie jesli chodzi o podawanie pradu przez drut
ma555rek
i nie tylko. Drut jest przełamywany na krawędzi kamienia - gadają o wielu rolkach ale ten moment obniża trwałość drutu+Adam+ pisze:prezes dostal oferte na drutowke ...jest tam tez zdjecie jesli chodzi o podawanie pradu przez drut
Zresztą więcej rolek wcale nie stabilizuje biegu drutu - i tak liczy się dokładność prowadzenia na ostatnich rolkach, co było wcześniej nic nie znaczy.
Jest również zdjęcie gdzie widać że po zmontowaniu ktoś wziął pistolet i po całości pojechał równo farbą, po kablach, po prowadnicach i nawet na wózku są dymki.
Co ciekawe, pomimo że było malowane to widać resztki piachu odlewniczego sypiącego się na pomalowane powierzchnie na korpusie - obok tych śrub luzem na pewno a i chyba na gwincie śruby też.
Czyli ten piach jest wszędzie.
A taka świetna ma być wg opisu.
Pasjonat
