PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 13 lis 2015, 13:32
Jak włączysz program to zawsze jest 0,01 mm. Wersja 4.1.2
I chyba zawsze tak było.
Jak już raz scalisz i się nie domknęło (bo domyślnie jest 0,01), ponowne scalanie już nic nie da. Nawet jak zwiększysz parametr. Musisz rozbić i ponownie scalić z większym parametrem.
Robert
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 13 lis 2015, 15:15
kombinowałem i kombinowałem ale restart załatwił sprawę używam tego dość często i wiem jak działa jednak ten plik po prostu mnie zaskoczył...
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
RobWan
Post napisał: RobWan » 13 lis 2015, 16:04
Restart czego?
Robert
mitek
Post napisał: mitek » 17 lis 2015, 10:26
PC :) a raczej maszyny całej...
cosimo
Posty w temacie: 253
#1525
Post napisał: cosimo » 21 lis 2015, 19:22
Zamieściłem dziś na stronie mikro-poprawkę związaną ze stabilnością zapisu ustawień programu.
W przyszłym tygodniu będzie dostępna wersja plazmowa interfejsu – zostało jeszcze dokumentacje popełnić...
Zienek
Posty w temacie: 46
Post napisał: Zienek » 22 lis 2015, 22:57
Wow :)
I Essi też wypluwa?
mitek
Post napisał: mitek » 25 lis 2015, 20:00
Ja to czekam aż będzie można samemu pomieszać w GUI :) wtedy bym sobie dodał lub od jol to co chce i gdzie chce :)
Masę rzeczy bym usuną lub ukrył i może pracowników wpuszczał na maszynę :)
Tak naprawdę sporo zależy od specyfiki maszyny i np u mnie umieszczenie sterowania wyjściami obok siebie jest strasznie niebezpiecznie bo mam guzik wrzeciona ON/OFF obok guzika zwalniania narzędzia (oczywiście zwalnianie jest sprzętowo zablokowane gdy wrzeciono się kręci) ale mogę trzymając narzędzi w ręce by nie upadło zamiast je zwolnić włączyć obroty :)
No i dlatego czekam na uwolnienie GUI :)
wojtek30
#1528
Post napisał: wojtek30 » 27 lis 2015, 10:13
mitek pisze:No i dlatego czekam na uwolnienie GUI
To by była super sprawa i odciążyłaby autora od wymyślania pozycji dla nowych funkcji i przycisków. Zaprojektowanie dobrego interfejsu to bardzo trudna sprawa a już szczególnie gdy program się rozwija i przybywa opcji. W przypadku statycznego interfejsu, nowe funkcjonalności są często na siłę doklejane w dziwnych miejscach, bo inaczej się już nie da. Gdyby można było przenosić i wyłączać zakładki i tworzyć panele, to po lewej bym zostawił tylko "położenie", przyciski startu, home, ref, parkowania i okienko gkodu. Wszystkie pozostałe zakładki wyrzuciłbym do paska (wstążki) na dole (wolałbym go też przenieść na górę ekranu jak w Wordzie).
Dzięki możliwości przenoszenia zakładek i bloków interfejsu, można by w pełni wykorzystać obszar roboczy w przypadku posiadania większej rozdzielczości monitora. Można by też tworzyć predefiniowane zestawy dla różnych użytkowników - trzeba by pewnie dodać możliwość zakładania użytkownika i logowania do profilu przed startem programu.
Taki lifting byłby pewnie bardzo pracochłonny, ale moim zdaniem w pewnym momencie stanie się koniecznością aby program się rozwijał.
mitek
Post napisał: mitek » 27 lis 2015, 14:08
Ale to o czym piszesz już jest :) sam ekran to oddzielna GUI to odrębny DLL.
Ja mam GUI nieco zmienione już ale nie śmiem dręczyć o inne zmiany dlatego pomyślałem o uwolnieniu.
Każdy by sobie mógł ściągnąć lazurusa (czy w czym to tam jest pisane) i usunąć to co mu nie potrzebne.
A wersja difult to ta podczepiona do najnowszego programu.
Tak wygląda zmiana ekranu a raczej wybór
A taki mam do mebli idealny :)
Mm nadzieje że nie udostępniłem czegoś czego nie powinienem :)
wojtek30
#1530
Post napisał: wojtek30 » 27 lis 2015, 15:11
Ok, ale Ty masz dalej tylko protezę dopisaną przez autora. Mi chodzi bardziej na przykład o XML opisujący strukturę GUI. Można by w nim tworzyć własne bloki własną strukturę menu, opisy do funkcji, może nawet nazwy przycisków zmieniać. Bonusem była by łatwość stworzenia lokalizacji dla programu i może wkroczenie na inne rynki :wink:
Ideałem byłoby oczywiście graficzne (WYSIWYG) przemieszczanie zakładek i bloków interfejsu, ale może to by zbyt obciążyło program i było zbyt pracochłonne do zrobienia.
Wróć do „PikoCNC”
