Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
edenlubawa
#221
Post napisał: edenlubawa » 12 lis 2015, 20:59
kamar pisze:Umęczone sterowanie krańcówkami, lekko poprawione w stosunku do chińskiego wzorca.
Za co odpowiadają te krańcówki?
Posty w temacie: 402
Post napisał: kamar » 13 lis 2015, 16:47
Dwie sterują nawrotem bębna a trzecia zabezpiecza przed wyjechaniem w razie awarii.
[ Dodano: 2015-11-13, 11:07 ]
Piotrjub pisze:w alu tak się robi niestety
No nie wiem. Założyłem dziś świeży drut i powierzchnia jest całkiem do przyjęcia. Czyżby drut chodząc na innych materiałach zmieniał właściwości ?
Koncepcja z falownikiem, zamiast klapiących styczników do napędu bębna, się sprawdza.
[youtube][/youtube]
IMPULS3
Posty w temacie: 57
#223
Post napisał: IMPULS3 » 14 lis 2015, 18:34
kamar pisze:Koncepcja z falownikiem,
I jaki porządny falownik. :) Choć ten akurat trochę piszczy....
Post napisał: kamar » 14 lis 2015, 20:43
Do tak prostych zastosowań to jedna cholera czy to Lenze czy LG. Taki się poniewierał to taki będzie robił.
ma555rek
Posty w temacie: 13
#225
Post napisał: ma555rek » 14 lis 2015, 23:43
Opornik dołóż
I przez styki krańcówki puść min 10mA a nie tylko to co do wejścia falownika płynie
Pasjonat
Post napisał: kamar » 15 lis 2015, 06:35
Gdzie i po co ?
Zdolny jesteś. Na podstawie kilkusekundowego filmiku wyczaić z pajączka schemat działania. Szacun :)
ma555rek
Posty w temacie: 13
#227
Post napisał: ma555rek » 15 lis 2015, 10:15
No popatrz jak Cię przeceniłem!
Skoro pisałeś o usunięciu styczników to bzdurnie założyłem że przeniosłeś całą logikę sterowania nawrotu do komputera falownika i sterujesz nim impulsowo z krańcówek. Ale to faktycznie może być trudniejsze niż wtyczka w ścianę i gotowe.
Ale skoro zostawiłeś kierunkowe przekaźniki to i tak kwestia prądu pozostaje - tyle że na stykach przekaźników.
Ta pozostałość chodzi na prądzie zmiennym czy stałym? Bo tu jeszcze jeden diabełek się kryć może.
Pasjonat
Post napisał: kamar » 15 lis 2015, 13:06
ma555rek pisze: to bzdurnie założyłem że przeniosłeś całą logikę
Bzdurna logika nie odróżnia stycznika od przekażnika :) O kurcze, coś do rymu gadam.
ma555rek
Posty w temacie: 13
#229
Post napisał: ma555rek » 15 lis 2015, 13:28
Jakaś taka krętacza ta odpowiedź.
To jak, usunąłeś styczniki a zostawiłeś przekaźniki czy prosto z krańcówek sterujesz falownikiem?
Czy też nie wiesz jak jest bo kto inny zrobił?
Pasjonat
Post napisał: kamar » 15 lis 2015, 14:21
Jakieś takie krętacze te pytania :) Nic nie usuwałem i nic nie zostawiałem. Napęd jest budowany nowy ( w razie gdybyś przeoczył) z możliwością załączenia i wyłączenia z programu, z reakcją na zbyt długie zwarcie, zerwanie czy przypadkowe wyjechanie np. korbką przy wymianie drutu. Wiec bez przekażników takie układy budują tylko poszukiwacze kłopotów. U mnie ma być prosto, łatwo i skutecznie.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
