Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
IMPULS3
Posty w temacie: 57
#201
Post napisał: IMPULS3 » 23 paź 2015, 21:17
kamar pisze:A co ja Ci zrobiłem , że mi tak źle życzysz ? :)
Nawet w żartach bym się nie ośmielił komu jak komu ale nie Kamarowi żle życzyć. :) Cieszę się że jak by na to wszystko nie patrzeć to trafiłem na to forum chyba w najlepszym momencie. Twoje przeróbki, suby-które zrobiły wręcz gigntyczny postęp w tym aby można było normalnie pracować na tym systemie, ogólna pomoc łącznie z pierwszym komputerem z wgranym jeszcze EMC2 itd. (nawiasem mówiac dopiero z miesiąc temu padł w nim twardy dysk ale jestem na szczęście w takim momencie ze jako tako potrafię sobie już sam wszystko powgrywać). Więc za to wszystko WIELKIE DZIĘKI!!!! :) Oczywiście cała reszta ludzi z tego forum też jest wspaniała. Chyba muszę kiedyś założyć temat z podziekowaniami. :)
Ale co do toczenia seryjnego to trafia mi się co jakiś czas toczenie po kilkaset sztuk bolczyków fi 30/160mm z dokładnością do 0.1 :) i kto co by nie mówił to jest to złota robota, nudna ale złota i bezstresowa. :)
ak47
Posty w temacie: 12
#202
Post napisał: ak47 » 27 paź 2015, 19:01
Odnośnie tych nożyków to kiedyś na firmie wycinaliśmy nożyki z gwintownika (do toczenia potrzeba było wytoczyć takie maluśki kanałek w dość głębokim otworze średnicy 8 mm). Co prawda sam go potem skasowałem bo nie zauważyłem że wiertło ułamało a po nim szedł nożyk ale jak już wsio szło jak trzeba to szło pięknie, bez drutówki chyba by nigdy tego nożyka nie wyszlifował.
Posty w temacie: 402
Post napisał: kamar » 09 lis 2015, 15:27
Żeby nie stać w rozkroku miedzy dwoma drutówkami, przeróbka Agi będzie kontynuowana tutaj.
Dotarły wreszcie chińskie zabawki i robota powinna zdecydowanie przyśpieszyć.
pukury
Posty w temacie: 33
#204
Post napisał: pukury » 09 lis 2015, 15:43
witam.
wielu z pewnością kibicuje - ja oczywiście również .
a jak tam schemat zasilacza ?
na elektrodzie było takie pytanie - może ktoś się odezwie.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Post napisał: kamar » 09 lis 2015, 16:06
Na elektrodę to bym raczej nie liczył :)
Co do generatora to powinien chodzić ten co jest. W ostateczności, to mam schemat chińskiego i się kimś zbuduje nowy :)
pukury
Posty w temacie: 33
#206
Post napisał: pukury » 09 lis 2015, 16:10
witam.
a pewnie - pewnie - na elektrodzie to ciężko o pomoc.
schemat skomplikowany ?
tak z ciekawości pytam.
pozdrawiam.
dodając - tu również ciężko - potrzebowałem wióra żeliwne i tylko JEDEN kol. się odezwał.
Mane Tekel Fares
Post napisał: kamar » 09 lis 2015, 16:17
pukury pisze: dodając - tu również ciężko - potrzebowałem wióra żeliwne i tylko JEDEN kol. się odezwał.
Słabo nagłośniłeś :) Kilka dni temu miałem parę wiader.
Szykuję stoli do niej i pewnie jeszcze trochę będzie.
+Adam+
Posty w temacie: 9
Post napisał: +Adam+ » 09 lis 2015, 16:23
Pisałem do kolegi z forum ale cisza od kilku tygodni, wiec zarzucę pytanie tutaj:
Posiadam chinska drutówke taka jak kolega Kamar z forum i potrzebowal bym wzmocnic generator, swego czasu na allegro byla taka maszyna i dowiedzialem sie od sprzedajacego że cytuje:
"Modernizacja polegała na dołożeniu dodatkowych 2 sekcji tranzystorów.
Nie znam wydajności maszyny przed modyfikacją - dokonał tego poprzedni właściciel. Aktualnie wynosi ona około 80mm^2/min"
czy jest ktoś wstanie ogarnać taki temat i ewentulanie przy okazji sprawdzic ten generator ktory posiadamy czy daje odpowiednia moc?
pozdrawiam
pukury
Posty w temacie: 33
#209
Post napisał: pukury » 09 lis 2015, 16:29
witam.
bez sensu w sumie wysyłać wióra kurierem - trochę drogawo :shock:
ale jakaś paczka ? czemu nie ?
ale nie będę zawracał głowy.
z zasilaczem - bez schematu nic nie zrobisz.
kto wie jakie tranzystory i w jakim układzie pracują ?
jak są sterowane ? - itp.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Post napisał: kamar » 09 lis 2015, 16:36
+Adam+ pisze: i potrzebowal bym wzmocnic generator,
A to w celu ??
Z moich krótkich wypaleń widać wyrażnie wpływ prądu na trwałość drutu. Paląc na 1-1.2 A drut wytrzymuje tygodniami. Przy 1.5 - 2 A po dniówce, max dwóch, się upala.
[ Dodano: 2015-11-09, 16:46 ]
+Adam+ pisze: czy jest ktoś wstanie ogarnać taki temat i ewentulanie przy okazji sprawdzic ten generator ktory posiadamy czy daje odpowiednia moc?
pozdrawiam
Zadzwoń tu http://www.akel.com.pl/kontakt.html
Parę razy mi pomógł. Generatora wysyłać nie radzę - DHL robi masakrę :)
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
