Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Posty w temacie: 106
Post napisał: RomanJ4 » 24 wrz 2015, 08:45
mike217 pisze:Na śrubie 2 mm luzu nawrotnego
To musisz kolego sprawdzić 2 rzeczy:
- luz wzdłużny na łożyskowaniu(zapewne oporowym-ślizgowym) śruby w korpusie stołu,
- luz nakrętki na śrubie. O sposobach jego kasowania znajdziesz tu
https://www.cnc.info.pl/topics56/drgani ... 868,10.htm
https://www.cnc.info.pl/topics62/tokark ... 289,80.htm
Adam Domański
Posty w temacie: 54
#692
Post napisał: Adam Domański » 24 wrz 2015, 09:26
adam Fx pisze:Nie ma co się bawić w podziałki na korbach trzeba zainstalować http://www.uni-max.com.pl/cyfrowy-pomia ... rsztatowe/ często mają w promocji - polecam.
Niestety aż taki rozrzutny nie jestem,wolałbym zainwestować w coś innego.
[ Dodano: 2015-09-24, 09:30 ]
Mam pytanie do egojack1 jaki przesuw ma stół w twoim makteku.
egojack1
Posty w temacie: 78
Post napisał: egojack1 » 24 wrz 2015, 09:31
Luz nawrotny na podziałce korby po właściwym wyregulowaniu wynosi ok. 0,1 do 0,2mm na osi Y i X, tzn tyle przekręci się skala na korbie, zanim stół ruszy z powrotem. Ruch stołu mierzony czujnikiem.
[ Dodano: 2015-09-24, 09:45 ]
Adam Domański pisze: Mam pytanie do egojack1 jaki przesuw ma stół w twoim makteku.
oś X- 230mm
oś Y- 110 mm
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2015, 10:13 przez egojack1, łącznie zmieniany 1 raz.
Adam Domański
Posty w temacie: 54
#694
Post napisał: Adam Domański » 24 wrz 2015, 10:12
oś X- 230mm
oś Y- 110 mm[/quote]
Czyli wynika z tego, że na allegro podają nieprawdziwe parametry (oś Y-150).
egojack1
Posty w temacie: 78
Post napisał: egojack1 » 24 wrz 2015, 10:17
Oś Y 110m. Od górnego stolika zapartego o kolumnę do maksymalnego wysuwu w stronę korby, i tak 30 mm prowadnica górna wyjeżdża nad dolną i wisi w powietrzu. Gdyby miało być jeszcze 40mm ruchu do 150mm, stolik wjechałby w korbkę :wink: . A Tobie ile wychodzi?
Adam Domański
Posty w temacie: 54
#696
Post napisał: Adam Domański » 24 wrz 2015, 10:25
Nie mierzyłem dokładnie.Sprawdziłem tylko przesuw jest około 120 ale bez zamontowanej kolumny, po zmontowaniu może się o te 10 mm zmniejszyć (pójdę sprawdzić).
[ Dodano: 2015-09-24, 10:40 ]
Już jestem i jest tak jak myślałem, po zamontowaniu kolumny zostaje 110 mm bo tak jak pisałeś stół opiera się o kołnierz kolumny.
adam Fx
Posty w temacie: 163
#697
Post napisał: adam Fx » 24 wrz 2015, 15:32
ahabich pisze:Czy ja wiem czy aż tak bardzo polecać? Zamontowałem taki liniał (z promocji :grin: ) na nutoolu i co jakiś czas wymiar przeskakuje w górę o 5 mm. Liniał czysty, suchy, bez wirów na nim ... To co zauważyłem, że wymiar przeskakuje o 5 mm zwykle przy włączaniu silnikach na wyższych obrotach wrzeciona. Jakieś zakłócenia elektromagnetyczne czy coś?
Ale generalnie (kupiłem jakoś za 200 z przesyłką) rozwiązanie bardzo dobre.
Tak było o tym na forum ja np. od kiedy zamieniłem właśnie na te z UnimaX to problem znikną
mam na nutoolu i na zośce
[ Dodano: 2015-09-24, 15:40 ]
Adam Domański pisze:Niestety aż taki rozrzutny nie jestem,wolałbym zainwestować w coś innego.
Ja sobie pracy bez tego nie wyobrażam (no ale na moim YouTube widzisz jakie akrobacje wykonuje na zośce ) ale faktycznie są prace gdzie wystarczy natrasowanie lub przystawieni czujnika.
a te liniały w promocji są dość tanie.
Adam Domański
Posty w temacie: 54
#698
Post napisał: Adam Domański » 25 wrz 2015, 14:50
Uszkodzona część właśnie dotarła. Teraz pozostaje zorganizować trochę miejsca i zrobić pierwsze testy.Dzisiaj ma też dotrzeć do mnie oprawka z tulejkami ER25.
ahabich
Posty w temacie: 13
#699
Post napisał: ahabich » 12 paź 2015, 22:46
Koniec końców i ja zdecydowałem się na zośkę, chociaż "zosia" brzmi niepozornie to maszyna wbrew pozorom na zdjęciach, jest duża i cięzsza niż się można spodziewać
zamawiałem od multimasz i póki co pierwsze pomiary wyszly lepsze niz sie spodziewałem, bicie wrzeciona praktycznie na 0, luz pinoli przy max. wysuwie ok. 0,03 , wszystko jakoś spasowane. Tylko jeszcze nie sprawdziłem geometrii stolu, póki co zosia lezy w czesciach...
pytanie... jak właściwie zmienia się paski w przekładni? po zluzowaniu naciągu silnika, wsunieciu go aby paski były możliwie luzne paski ciągle są napięte tak, że trzeba się sporo siłować aby je w ogóle zdjąć z rowków, nie mówiąc o wygodnej zmianie przełożeń... jest na to jakiś patent?
adam Fx
#700
Post napisał: adam Fx » 13 paź 2015, 00:51
Luzujesz z obu stron blokady tą rączką z prawej przysuwasz silnik a następnie kręcisz kołem i zrzócasz pasek na mniejsze kółko UWAGA NA PALCE!! .. i polecam robić to stopniowo - z rowka w rowek a nie np. od razu na górę masz 2 koła czy 3? bo czasem to środkowe ciężko chodzi i trzyma napięty pasek.
Wróć do „WARSZTAT”
