tsb20 - przeróbka na cnc
czort
#21
Post napisał: czort » 20 lip 2007, 22:43
O ile dobrze zrozumiałem chcesz przyspawać do wrzeciona tarcze do której przykręcisz uchwyt. Spawanie czegokolwiek do wrzeciona to według mnie zły pomysł (to tak jak seks z lewem ryzyko duże a przyjemność wątpliwa ) .Sprawdź najpierw dokładnie dlaczego tak się dzieje (bicie uchwytu ) najprawdopodobniej jest to po prostu błędne wykonanie tej tarczy. Pyzatym toczenie w dwóch kłach to czasem bardzo przyjemna sprawa. I sugerował bym amputacje starego imaka i sanek narzędziowych zastąpienie ich natomiast imakiem szybko wymiennym (tak jak to jest zrobione w tokarkach cnc z Tarnowa czy niektórych tokarkach Hass i pewnie wielu innych )
olo_3
#22
Post napisał: olo_3 » 21 lip 2007, 01:05
gaspar pisze:.
Jednym słowem gra warta świeczki, u mnie pracuje jedna maszynka na serwach a druga na krokówkach i zgadnij na której przyjemniej się pracuje? Nawet nie ma co porównywać jeśli chodzi o prędkość pracy.
to jeszcze zależy co kto nazywa prędkością i kultura pracy
gaspar
Post napisał: gaspar » 21 lip 2007, 23:04
olo_3 pisze:to jeszcze zależy co kto nazywa prędkością i kultura pracy
To jeszcze zależy do czego maszyna jest używana. W moim przypadku praca maszynek nie ma nic wspólnego z przemysłem i usługami narzędziowni...
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 01 paź 2007, 19:05
temat nie umarł, w końcu zakupilem falownik IC5 i nowy silnik 3 fazowy siemensa 0,8kW, poza tym w oczekiwaniu na częsci do ploterka frezującego wziałem sie za obudowe tokareczki i przy okazji rozrysowanie elementów - kostek - do wykonania pod śruby i silniki itp.
pare fotek
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 01 paź 2007, 22:46
No i cos już widać :-)
A czemu zrobiłes obudowę tak wysoko ?
-miejsce na silnik ?
wykorzystasz oryginalną przekładnię czy nepęd bedzie bezpośrednio z silnika na wrzeciono ?
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 02 paź 2007, 07:47
miejsce na gadżety - włączniki, falownik, potem nad tokarką oświetlenie i ... manipulator - jeśli z niego nic nie wyjdzie albo po prostu sprzedam to zara po urodzeniu to przynajmniej miejsca duzo żeby glowe wsadzić i odczytać wymiar na suwmiarce :)
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 02 paź 2007, 21:10
Też prawda z ta suwmiarką
tak patrze i wydaje mi się że nie za wiele z oryginału wykorzystałeś
planujesz automatyczna zmiane narzędzi ?
janek cz
#28
Post napisał: janek cz » 20 paź 2007, 19:18
Jestem tu pierwszy raz chce sie przywitac Jestem motocyklista naprawiam starocie glownie Junaki . Duzym ulatwieniem w pracy bylaby tokareczka mam na uwadze TSB 20 jest taka na Allegro ale bez konika cz mozna jeszcze dostac do tego sprzetu czesci (konik) a moze uwazacie moj wybor za bledny prosze o pomoc i rade pozdrawiam
janek
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 24 paź 2007, 23:03
Witaj
chyba najbardziej kompetentny będzie "bartuss1" do wyrażenia opinii o TSB 20
Naprawiasz "Junaki" jako hobby ?
Kiedyś też to robiłem i miałem Junaka :-)
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 25 paź 2007, 09:14
ano tsb 20 nie jest wcale takie super, nie wszystko złoto co sie swieci jak psu jajca, luzy sa normalka, nakretki na poprzecznej są takie tyci tyci i srubokretem sie luzy kasuje, na podłuznej zaciskowa nakretka - trzeba dobrze sie zaprzec i wyczuc moment w którym można ją włączyc, moja chwilowo stoi, musze dokonczyc obudowe najpierw, potem pobawie sie napędami
