tsb20 - przeróbka na cnc
czort
O ile dobrze zrozumiałem chcesz przyspawać do wrzeciona tarcze do której przykręcisz uchwyt. Spawanie czegokolwiek do wrzeciona to według mnie zły pomysł (to tak jak seks z lewem ryzyko duże a przyjemność wątpliwa ) .Sprawdź najpierw dokładnie dlaczego tak się dzieje (bicie uchwytu ) najprawdopodobniej jest to po prostu błędne wykonanie tej tarczy. Pyzatym toczenie w dwóch kłach to czasem bardzo przyjemna sprawa. I sugerował bym amputacje starego imaka i sanek narzędziowych zastąpienie ich natomiast imakiem szybko wymiennym (tak jak to jest zrobione w tokarkach cnc z Tarnowa czy niektórych tokarkach Hass i pewnie wielu innych )
olo_3
to jeszcze zależy co kto nazywa prędkością i kultura pracygaspar pisze:.
Jednym słowem gra warta świeczki, u mnie pracuje jedna maszynka na serwach a druga na krokówkach i zgadnij na której przyjemniej się pracuje? Nawet nie ma co porównywać jeśli chodzi o prędkość pracy.
gaspar
To jeszcze zależy do czego maszyna jest używana. W moim przypadku praca maszynek nie ma nic wspólnego z przemysłem i usługami narzędziowni...olo_3 pisze:to jeszcze zależy co kto nazywa prędkością i kultura pracy
bartuss1
- Posty w temacie: 11
temat nie umarł, w końcu zakupilem falownik IC5 i nowy silnik 3 fazowy siemensa 0,8kW, poza tym w oczekiwaniu na częsci do ploterka frezującego wziałem sie za obudowe tokareczki i przy okazji rozrysowanie elementów - kostek - do wykonania pod śruby i silniki itp.
pare fotek
pare fotek
- Załączniki
- tsb11.JPG (38.77 KiB) Przejrzano 2410 razy
- tsb10.JPG (53.36 KiB) Przejrzano 2440 razy
- tsb12.JPG (41.94 KiB) Przejrzano 2393 razy
janek cz
Jestem tu pierwszy raz chce sie przywitac Jestem motocyklista naprawiam starocie glownie Junaki . Duzym ulatwieniem w pracy bylaby tokareczka mam na uwadze TSB 20 jest taka na Allegro ale bez konika cz mozna jeszcze dostac do tego sprzetu czesci (konik) a moze uwazacie moj wybor za bledny prosze o pomoc i rade pozdrawiam
janek
bartuss1
ano tsb 20 nie jest wcale takie super, nie wszystko złoto co sie swieci jak psu jajca, luzy sa normalka, nakretki na poprzecznej są takie tyci tyci i srubokretem sie luzy kasuje, na podłuznej zaciskowa nakretka - trzeba dobrze sie zaprzec i wyczuc moment w którym można ją włączyc, moja chwilowo stoi, musze dokonczyc obudowe najpierw, potem pobawie sie napędami
