Chodzi koledze o odkształcenia samej jaskółki..pawulonken pisze:ale to i tak nie pomoże w tym że kolumna na środku pracuje pod naciskiem śrub kontrujących.
Tu już raczej niewiele można poradzić, bo przekrojów kolumny nie zmienimy, a rozpórek między bokami jaskółki ze względu na przesuwanie nakrętki śruby podnoszącej głowicę dać nie można. Można jedynie zaczynać frezować przy zaciśniętej jaskółce, wysokość frezu zmieniając wysuwem tulei wrzeciona z głowicy (czyli nie ruszać zacisku na kolumnie), Co zresztą praktykuję. Nie zaczynam frezować bez uprzedniego zaciśnięcia jaskółki kolumny.
Może i kolumna okrągła będzie sztywniejsza na wyboczenia, jednak przy frezowaniu z dużymi drganiami (gruby ząb frezu, duży posuw i głębokość), odfrezowe siły styczne do promienia są na tyle silne, że okrągła kolumna nie zapewnia dostatecznej stabilności głowicy, i może ją obrócić.
Ja przynajmniej mam dużo większe zaufanie do jaskółek.
