Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Posty w temacie: 107
Post napisał: RomanJ4 » 10 wrz 2015, 23:04
pawulonken pisze:ale to i tak nie pomoże w tym że kolumna na środku pracuje pod naciskiem śrub kontrujących.
Chodzi koledze o odkształcenia samej jaskółki..
Tu już raczej niewiele można poradzić, bo przekrojów kolumny nie zmienimy, a rozpórek między bokami jaskółki ze względu na przesuwanie nakrętki śruby podnoszącej głowicę dać nie można. Można jedynie zaczynać frezować przy zaciśniętej jaskółce, wysokość frezu zmieniając wysuwem tulei wrzeciona z głowicy (czyli nie ruszać zacisku na kolumnie), Co zresztą praktykuję. Nie zaczynam frezować bez uprzedniego zaciśnięcia jaskółki kolumny.
Może i kolumna okrągła będzie sztywniejsza na wyboczenia, jednak przy frezowaniu z dużymi drganiami (gruby ząb frezu, duży posuw i głębokość), odfrezowe siły styczne do promienia są na tyle silne, że okrągła kolumna nie zapewnia dostatecznej stabilności głowicy, i może ją obrócić.
Ja przynajmniej mam dużo większe zaufanie do jaskółek.
pawulonken
#662
Post napisał: pawulonken » 11 wrz 2015, 15:02
Nie obróci gdyż w podstawie jest kanał a z boku są dwie śruby co widać na fotce.
Myślałem też nad zamontowaniem odpowiedniej szerokości kawałka metalu między tą jaskółkę tak aby był ciasno i trzymał ją w wymiarze i przesuwał się razem ze śrubą
zapraszam dużo katalogów firm i fotek maszyn
http://chomikuj.pl/fazi701
rc36
Posty w temacie: 35
#663
Post napisał: rc36 » 12 wrz 2015, 22:43
Jest tu ktoś kto przerobił WS 15/16 na frezarkę bo wydaje mi się że ten ZX7016 to cieńki bolek w porównaniu do WS 15.
Adam Domański
Posty w temacie: 54
#664
Post napisał: Adam Domański » 13 wrz 2015, 19:28
Szukając najlepszej oferty na zakup zośkowatej natrafiłem na coś takiego http://www.hbm16.de/frameset.htm (posuw osi z za pośrednictwem przekładni ślimakowej).
Post napisał: RomanJ4 » 13 wrz 2015, 19:37
Adam Domański pisze:(posuw osi z za pośrednictwem przekładni ślimakowej).
Jak ma to być wiertarko-frezarka to musi(powinno) być, na oko przecież wysokości frezu ustawiać nie będziesz..
Adam Domański
Posty w temacie: 54
#666
Post napisał: Adam Domański » 13 wrz 2015, 19:57
I tu masz rację ale na razie mam dylemat od którego sprzedawcy kupić Zochę,bo jest ich kilku.Niby wszyscy sprzedają tą samą obrabiarkę (minimalne różnice w przesuwie stołu) jeden tylko chwali się udoskonaloną wersją zx7016 ale jest dużo droższa http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=56 ... st-visited
Post napisał: RomanJ4 » 13 wrz 2015, 21:17
To
a to
http://www.maktek.pl/wiertarko-frezarka ... rodukt-575
różnice prawie żadne, podejrzewam że dane nieznacznie nadpisane by lepiej wyglądały, bo np zapisane dla zmyłki 0,75HP=560W. Poza ceną brutto 1850,00 zł a 1549.80 zł. Chyba, że jakim wyposażeniem
Moim zdaniem model ten sam, a jakość wykonania obu nieznana...
Adam Domański
Posty w temacie: 54
#668
Post napisał: Adam Domański » 13 wrz 2015, 21:56
Dlatego chyba wybiorę tańsze zło.
[ Dodano: 2015-09-14, 16:57 ]
Na razie udało mi się znaleźć za 1450 zł z przesyłką.
egojack1
Posty w temacie: 78
Post napisał: egojack1 » 14 wrz 2015, 17:12
RomanJ4 pisze: różnice prawie żadne, podejrzewam że dane nieznacznie nadpisane by lepiej wyglądały,
Najistotniejszą różnica byłaby ta, której nie widać na foto, gdyby okazała się prawdą, cytuję:
"Wrzeciono stabilizowane wysokiej jakości precyzyjnymi łożyskami stożkowymi (...)"
Ale czy tak jest czy tylko sobie tak napisali, może kiedyś ktoś to sprawdzi i napisze.
ahabich
Posty w temacie: 13
#670
Post napisał: ahabich » 14 wrz 2015, 19:35
cytując z aukcji allegro:
Oferowany model ZX7016-B jest nowszą, udoskonaloną wersję znanej i cenionej na rynku wiertarko-frezarki ZX7016. Urządzenie wyposażono w nowy układ łożyskowania zapewniający mniejsze odchylenia wrzeciona, a tym samym większą precyzję obróbki.
300 zł za wrzeciono na łożyskach stożkowych
kto sprawdzi czy warto? :smile:
Wróć do „WARSZTAT”
