Sherman cutter 110- problem z zakłóceniami
voxac50
- Posty w temacie: 33
Sprawdzałem kable Lpt i niby wszystko jest ok. Ekran jest podpięty tylko od strony laptopa, a przy wtyczce skrzynki sterowniczej jest odpięty. Jak już wcześniej pisałem po odpięciu kabla lpt od kompa silniki dalej wariują, ale ekran kabla nie jest wtedy nigdzie podpięty... Poniżej wrzucam zdjęcie sterowników.
[ Dodano: 2015-09-06, 15:46 ]
A tutaj umieszczam zdjęcie mojej mini plazmy. Aktualnie uziemienia z pala dokręcam srubą do jednej z nóg maszyny i podczas prób kabel masowy plazmy podpinam razem z tym uziemieniem żeby tak jakby był uziemiony ruszt.
snajperman-s1
- Posty w temacie: 9
prokopcio
- Posty w temacie: 7
dopiero zobaczyłem, że zamieściłeś fotki
coś czasem przegapię powiadomienie z forum.
Zrób tak:
ważne, żeby Twój kabel LPT miał każdy przewód przeprowadzony na drugą stronę a nie np wszystkie masy jednym przewodem.
1. rozłącz wszystkie połączenia między LPT a sterownikami, są zrobione bardzo przyjaźnie dla złapania zakłóceń....
2. Zepnij w kablu razem wszystkie piny 18-25 z masą i ekranem wtyczki/kabla od strony PC nawet jeśli wydaje Ci się, że są spięte gdzieś w komputerze
3. Podepnij ekran również do obudowy wtyczki od strony szafki sterowniczej (wiem to wbrew Tego co zawsze pisałem)
4. do każdego wejścia (pary zacisków plus/minus) doprowadź od gniazda LPT po DWIE skręcone żyły plus/minus - nie używaj żadnych mostków na masie (minusie). najlepiej, żeby żyły były ekranowane ale na takim odcinku chyba nie jest to konieczne jeśli skręcisz przewody.
4. Jeśli masz jakieś rezystory 470R - 4,7k (optymalnie 1k) to wepnij do kostek na sygnałach plus/minus na sterownikach.
5. Zdaj relację czy zadziałało
Każda z tych czynności (w Twoim przypadku) powinna pomóc w większym/mniejszym stopniu ale wszystkie razem wg mnie wyeliminują problem na dobre.
Zrób tak:
