Sherman cutter 110- problem z zakłóceniami
jarucki
#41
Post napisał: jarucki » 06 wrz 2015, 07:43
Zapytam czystej ciekawości, czy ktoś próbował poprowadzić przewód od źródła plazmy do palnika, w ekranie? Gdzieś w sieci widziałem takie rozwiązanie!
Ktoś cos ?
karpik74
Posty w temacie: 17
#42
Post napisał: karpik74 » 06 wrz 2015, 09:40
jarucki pisze:czy ktoś próbował poprowadzić przewód od źródła plazmy do palnika, w ekranie?
Też o tym myślałem.
voxac50
Posty w temacie: 33
#43
Post napisał: voxac50 » 06 wrz 2015, 13:29
Sprawdzałem kable Lpt i niby wszystko jest ok. Ekran jest podpięty tylko od strony laptopa, a przy wtyczce skrzynki sterowniczej jest odpięty. Jak już wcześniej pisałem po odpięciu kabla lpt od kompa silniki dalej wariują, ale ekran kabla nie jest wtedy nigdzie podpięty... Poniżej wrzucam zdjęcie sterowników.
[ Dodano: 2015-09-06, 15:46 ]
A tutaj umieszczam zdjęcie mojej mini plazmy. Aktualnie uziemienia z pala dokręcam srubą do jednej z nóg maszyny i podczas prób kabel masowy plazmy podpinam razem z tym uziemieniem żeby tak jakby był uziemiony ruszt.
karpik74
Posty w temacie: 17
#44
Post napisał: karpik74 » 06 wrz 2015, 16:28
Co do ploterka ...nie wątpliwie na paskach ładnie będzie chodzić ...ale obawiam się że będzie przekaszać X, rzucać jak masztem. Daj chociaż zastrzał.
voxac50
Posty w temacie: 33
#45
Post napisał: voxac50 » 06 wrz 2015, 16:51
Jaki zastrzał?? Moim problemem nie jest przekaszanie tylko niechciane wariacje silników. Z tym przekaszaniem tragedii nie ma a już troche nim ciąłem. Na razie pod względem dokładności mi wystarcza... W planach jest coś większego, ale po uporaniu się z problemem zakłóceń.
karpik74
Posty w temacie: 17
#46
Post napisał: karpik74 » 06 wrz 2015, 17:02
voxac50 pisze:Moim problemem nie jest przekaszanie tylko niechciane wariacje silników.
Wiem ...nawiązałem do zdjęcia :wink:
251mz
Post napisał: 251mz » 06 wrz 2015, 18:05
voxac50,
Uziem sobie przewodem zetkę....
Twoje problemy powinny się skończyć...
voxac50
Posty w temacie: 33
#48
Post napisał: voxac50 » 06 wrz 2015, 18:21
Jak miernikiem sprawdzam to niby przejście pomiędzy wszystkimi osiami jest ale przez łożyska może po prostu gubi uziom. Może do wszyskich osi spróbuje podpiąć uziom kablem... Będę próbował.
snajperman-s1
Posty w temacie: 9
#49
Post napisał: snajperman-s1 » 07 wrz 2015, 23:47
Ale kolego zrób tak:
podłącz miernik między uziom maszyny (twoją ramę) i dotknij drugim przewodem omomierza do złącza ekranów w skrzynce a później do obudowy wtyczki LPT - chodzi mi o tą metalową szeroką część i napisz efekty
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 08 wrz 2015, 04:11
dopiero zobaczyłem, że zamieściłeś fotki :) coś czasem przegapię powiadomienie z forum.
Zrób tak:
ważne, żeby Twój kabel LPT miał każdy przewód przeprowadzony na drugą stronę a nie np wszystkie masy jednym przewodem.
1. rozłącz wszystkie połączenia między LPT a sterownikami, są zrobione bardzo przyjaźnie dla złapania zakłóceń....
2. Zepnij w kablu razem wszystkie piny 18-25 z masą i ekranem wtyczki/kabla od strony PC nawet jeśli wydaje Ci się, że są spięte gdzieś w komputerze
3. Podepnij ekran również do obudowy wtyczki od strony szafki sterowniczej (wiem to wbrew Tego co zawsze pisałem)
4. do każdego wejścia (pary zacisków plus/minus) doprowadź od gniazda LPT po DWIE skręcone żyły plus/minus - nie używaj żadnych mostków na masie (minusie). najlepiej, żeby żyły były ekranowane ale na takim odcinku chyba nie jest to konieczne jeśli skręcisz przewody.
4. Jeśli masz jakieś rezystory 470R - 4,7k (optymalnie 1k) to wepnij do kostek na sygnałach plus/minus na sterownikach.
5. Zdaj relację czy zadziałało
Każda z tych czynności (w Twoim przypadku) powinna pomóc w większym/mniejszym stopniu ale wszystkie razem wg mnie wyeliminują problem na dobre.
