spróbuj H-L ustawić na 90V i sprawdzić bez żarówki czy działa poprawnie.karpik74 pisze:prokopcio napisał/a:
a jakie masz napięcie łuku podczas cięcia jak tniesz bardzo nisko ?Na 2mm- 115V ...przy szorowaniu pewnie niżej.karpik74 pisze:W CSMiO jest przekaźnik?
Tak, Jest i on właśnie Ci załącza plazmę.karpik74 pisze:W CSMiO jest przekaźnik?
