Jeżeli jest na złączu cnc to i na palniku.Lech10 pisze:Z tego co pamiętam ale ręki nie dam sobie uciąć napięcie po cięciu zostaje tylko na gnieździe cnc a na palniku ok.
STAMOS SELECTION S-PLASMA 125CNC...czyli, łamać stereotypy.
jarucki
- Posty w temacie: 7
Jedna reka trzymaj za stol albo uziemienie a druga dotknij dyszy/elektrody jak poczujesz moc to znaczy ze tam była!odzi_2005 pisze:Zamówiłem zobaczymy co to będziejak sprawdzić czy napięcie utrzymuje się na dyszy/elektrodzie ?? Miernik do dyczy czy elektrody i do masy ??
Wystarczy ze palnikiem dotkniesz do blachy i będzie widać/albo slychac przeskakującą iskre
Zostaje jeszcze miernik i najzwyklejsza próbówka
[ Dodano: 2016-12-23, 14:06 ]
Wracając do tematu napięcia to świta mi w czepie ze u mnie tez cos takiego bylo, ale samo przyszło i tak samo odeszło
CY nie łatwiej napisać procedurę aby na koniec palenia elektroda dotykała rusztu, blachy czegokolwiek w celu rozladowania napiecia
karpik74
- Posty w temacie: 54
Tak zwane "wyjście cnc" w tych urządzeniach to nic innego jak bezpośrednie podpięcie pod plus i minus z wyprowadzeniem na zewnątrz.
Jeżeli palnik zgaśnie to na THC widać napięcie, które powoli się zmniejsza.
THC odbiera to jak ARC OK i dalej steruje osią Z. Napięcie opada więc palnik ciśnie go góry.
My Plasma THC dała tę możliwość, że zawsze na końcu z kodu wyłączam THC, także nie steruje Z-ką nawet jeżeli jest napięcie.
Przekaźnik zadziała w podobny sposób, odetnie THC ale nie pozbawi palnika napięcia- żarówka jednak rozładowuje. Gdybym się zapomniał to mnie nie porazi, przy przekaźniku jak najbardziej.
Multimetr, żarówa do plus- minus (masa- elektroda)Zamówiłem zobaczymy co to będziejak sprawdzić czy napięcie utrzymuje się na dyszy/elektrodzie ?? Miernik do dyczy czy elektrody i do masy ??
Kowal
Witam ,zamierzałem kupić spawarke jak w temacie tego postu tylko że model 85A i szukając opinii na ten temat znalazłem ten post . Przyznam się ze jestem mocno rozczarowany, mam spawarke TIG firmy STAMOS i jak dotąd działa bardzo dobrze a spawam codziennie, jak w końcu wypada ocena tej przecinarki, czy udało się usunąć problem z THC?
Kolejna sprawa to niejasnosc dotycząca zależności prądu cięcia i grubości blachy. Osobiście poszukuje sprzętu który jak najlepiej będzie cioł blachę 8mm sporadycznie grubszą, w opisie modelu 85A podają że maksymalna grubość cięcia to 27mm , pomyślałem że będę miał duży zapas i jakość cięcia będzie super, tymczasem w tym poscie omawiana przecinarka potrzebuje 85A do przecięcia 8mm, więc jaka jest zależność prądu i grubości cięcia?
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
