STAMOS SELECTION S-PLASMA 125CNC...czyli, łamać stereotypy.
prokopcio
Posty w temacie: 14
Post napisał: prokopcio » 04 wrz 2015, 12:49
karpik74 pisze:prokopcio napisał/a:
a jakie masz napięcie łuku podczas cięcia jak tniesz bardzo nisko ?
karpik74 pisze:W CSMiO jest przekaźnik?
Na 2mm- 115V ...przy szorowaniu pewnie niżej.
spróbuj H-L ustawić na 90V i sprawdzić bez żarówki czy działa poprawnie.
Tak, Jest i on właśnie Ci załącza plazmę.
karpik74
Posty w temacie: 54
#72
Post napisał: karpik74 » 05 wrz 2015, 17:58
prokopcio pisze:spróbuj H-L ustawić na 90V i sprawdzić bez żarówki czy działa poprawnie.
Co to jest H-L? :wink:
prokopcio
Posty w temacie: 14
Post napisał: prokopcio » 05 wrz 2015, 18:47
aj, pomyliłem się... :) L-U i H-U ( Low Voltage o High Voltage) chodzi o L-U...
karpik74
Posty w temacie: 54
#74
Post napisał: karpik74 » 06 wrz 2015, 16:20
Niestety ...żaróweczka pięknie emituje UF :grin:
prokopcio
Posty w temacie: 14
Post napisał: prokopcio » 13 wrz 2015, 23:50
Tymczasem u klienta.....
Felerna seria stamosów... jutro dzwonimy :)
bez żarówki nie podchodź - podczas cięcia ok 120V, po wyłączeniu cięcia ponad 200V :)
bez dzielnika napięcia i bez żarówki napięcie utrzymuje się około 1minuty !
a jaka piękna dokumentacja do tego złącza CNC - a nazwa jaka piękna tego złącza - nic tylko kupować i dopłacać....
[ Dodano: 2015-09-13, 23:51 ]
niech chociaż żarówkę gratis dołożą
karpik74
Posty w temacie: 54
#76
Post napisał: karpik74 » 14 wrz 2015, 08:07
Myślałem, że zniechęcę... :smile:
prokopcio pisze: nic tylko kupować i dopłacać....
Jest nieszczęśnik w sąsiednim temacie, który ma problemy ze Spartusem Cut 120. Konstrukcja identyczna, trochę różni się panelem. Ma problemy z odpalaniem łuku głównego powyżej 70A.
Nie byłbym zdziwiony gdyby nie to, że zapłacił za identyczną konstrukcję jak Stamos 9.200 zł.
Szok :shock:
karpik74
Posty w temacie: 54
#77
Post napisał: karpik74 » 15 wrz 2015, 14:16
I co tam prokopcio ...dzwoniłeś ?
karpik74
Posty w temacie: 54
#78
Post napisał: karpik74 » 11 paź 2015, 17:37
Szanowni koledzy,
Nadal nie mam się czym pochwalić. Pomijając wcześniejsze uwagi z nieudolnym wysiłkiem walczę z zakłóceniami, sprawa ogólnie problematyczna ale w tym przypadku jakiś ewenement.
Sprzęt wybitnie nie chce współpracować z CNC, zaczynając od wad konstrukcyjnych kończąc na palniku i przewodzie który wystarczy do ploterurrrunia a nie większej konstrukcji.
Przepraszam za wyrażenie: ten sprzęt nie nadaje się nawet na korek do d..y.
snajperman-s1
Posty w temacie: 9
#79
Post napisał: snajperman-s1 » 11 paź 2015, 21:27
A mało brakło i bym sam to kupił :)
karpik74
Posty w temacie: 54
#80
Post napisał: karpik74 » 11 paź 2015, 21:47
...tragedia!!!
Ten temat miał to na celu- test ...i niestety wyszła przestroga.
Od zakupu nie mogę opanować. Nawet nie mogę dobrze ustawić i przetestować THC.
