STAMOS SELECTION S-PLASMA 125CNC...czyli, łamać stereotypy.
jarucki
- Posty w temacie: 7
A ja mam pytanie czy ktos z Was rozkrecal przecinarke i jest w stanie zapodac zdjęcie plytki od sterwania cnc.
Pytam o to bo w shermanie jest niby jakieś wolne zlacze na jednej z plytek ale nikt nic nie wie na temat wyprowadzenia pinow na zewnątrz.
Pomyślałem sobie ze być mogą to być te same plytki i zlacza.
galon
Witam kolegów
jestem producentem maszyn z napędami elektrycznymi i wierzcie mi że jest na to tyle praw i przepisów że głowa mała-ale do rzeczy
W twoim przypadku zwróciłbym sprzęt sprzedawcy i zażądał zadość uczynienia za straty moralne.
Albo druga ścieżka -- doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa zagrażającemu życiu i zdrowiu obywateli.
Dali ci jakąś deklarację zgodności
karpik74
- Posty w temacie: 54
Sprzęt wyposażony był jedynie w skąpą instrukcję obsługi, żadnych deklaracji.
Zdaję sobie sprawę, że tego typu sprzęt jest zobligowany do posiadania takiej dokumentacji.
Jedyną deklaracją ze strony importera firmy Emaks a raczej producenta bo taka informacja widnieje na sprzęcie jest deklaracja CE cokolwiek to znaczy (China Export
). Jestem pewien, że sprzęt nie spełnia dyrektyw unijnych. No i nie zapominajmy o fachowcach z Emaks-a, którzy poświęcą łby ale stanowczo twierdzą, że sprzęt jest bezpieczny, działa właściwie, ect.
Moim celem jest przetestowanie i obiektywna opinia, tudzież przestroga. Jestem cierpliwym człowiekiem i poczekam. Z mojej strony to jeszcze nie koniec, przyjdzie czas i złożę doniesienie do Inspekcji Handlowej, oni będą wiedzieć co zrobić.
Nawiasem mówiąc, nie są koncernem VW
Dzięki za włączenie się do dyskusji!
snajperman-s1
- Posty w temacie: 9
Kolego karpik są dwa znaki CE na rynku. Różnią sie długością E a dokładniej środkowej nóżki E. prawidłowe CE ma krótszą środkową nozke a wlasnie normalne CE dokładnie jak napisałeś China Export ma CE proste tzn zwykły napis i E jest zwykłe. Popatrz na necie to, zobaczysz różnice. A jeśli chodzi o kontrolę to do tego jest PIH i NIK ale szału w karach nie ma niestety..... Sprzęt możesz reklamować na zasadzie niezgodności właściwości użytkowych z opisem i karta danych. Ewentualnie normalnie gwarancyjne ponieważ złącze CNC nie działa wg opisu.
karpik74
Różnią się długością nóżki i odstępem znaków od siebie. Jak by nie patrzeć jest to myk żeby oszukać klientów, a w razie pytań to nie CE tylko CE (China Export). CE jest to znak deklaracji że produkt jest zgodny z dyrektywami UE. Taki znak umieszcza importer, producent oświadczając, że produkt spełnia dyrektywy, a dyrektywy dokładnie określają który sprzęt powinien je spełniać.
jarucki niestety nie ma możliwości zrobienia zdjęć przez wentyle, tylko tyle co oko wsadziłem.
Płytka od przodu ma symbol HH-161-A1 i podpięte pod nią są bezpośrednio (+) masa, (-) palnik, * ARC START, HF i spust. Przewody od wyjścia CNC wchodzą w głąb za ściankę i nie widać do czego podłączone, na pewno nie bezpośrednio do wyjść +-.
Może po prostu miernikiem na płytce sprawdzaj napięcie, bez dzielnika powinno być identyczne jak na wyjściach i pojawiać się i znikać w tym samym czasie.
Przykro mi ale nawet na te moje dziadostwo nie chciałbym stracić gwarancji bo to nigdy nic nie wiadomo.
wieslawbarek
Też szukam jakiegos zródła no i na ebayu jest cos takiego i tylko do CNC
http://www.ebay.de/itm/NEU-PROFI-CNC-DR ... CUT-INVERT
