Drewniana frezarka CNC
dalem
- Posty w temacie: 31
Dlaczego chcesz budować tak dużą maszynę z takimi małymi silnikami?juniort pisze:a ja podepne sie pod temat troche. Szukam kogos - kto by (nawet odplatnie) udostepnil gotowe plany - takiej frezarki cnc - najlepiej pod silniki nema17.
A tak poza tym foty moich osłon i filmik z wiórami.
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2015, 21:41 przez dalem, łącznie zmieniany 1 raz.
dalem
ezbig moje miało taki luz po kolizji. Podkładka na wale wyparowała, bo się trochę wrzecionko zgrzało frezując oprawką. Teraz jest ok, ale ze starego wrzeciona została tylko rura i wirnik.
Docelowo ma być mokry chinol. Nie wiem jeszcze czy 1.5 KW, czy 2.2 KW. Na razie musi zostać to co jest.
A co do stolika to nie będę przykręcał płaskowników z alu. To będzie stolik teowy ze sklejki.
ezbig
Czytałem Twoje boje, ale moje wrzecionka miały tę przypadłość fabrycznie. Nawet się zastanawiałem czy nie zrobić tego samego, ale udało się odzyskać kasę więc kupiłem za to fajną makitę.dalem pisze:Podkładka na wale wyparowała, bo się trochę wrzecionko zgrzało frezując oprawką.
Myślałem, że po to robisz te pogłębienia, a to pewnie sklejka pójdzie w to miejsce.dalem pisze:A co do stolika to nie będę przykręcał płaskowników z alu. To będzie stolik teowy ze sklejki.
ezbig
Muszę pochwalić, Twój pomysł na wykonanie aluminiowej zetki i krzyżaka. Ja w swojej muszę zrobić to samo. Ostatnio tak mi się krzyżak i oś z rozklekotały, że musiałem wszystko rozebrać i na nowo poskręcać. Mam kilka formatek alu i muszę to jak najszybciej zrobić. Krzyżak i zetka to zbyt drobne elementy jak na drewno i nie ma tej odporności na obciążenia (drewno poddaje się pod naciskiem śrub i po jakimś czasie powstają luzy). Reszta konstrukcji ma się dobrze (stół i rama), bo tam są już większe gabaryty.
dalem
Znam ten ból.Muszę pochwalić, Twój pomysł na wykonanie aluminiowej zetki i krzyżaka. Ja w swojej muszę zrobić to samo. Ostatnio tak mi się krzyżak i oś z rozklekotały, że musiałem wszystko rozebrać i na nowo poskręcać. Mam kilka formatek alu i muszę to jak najszybciej zrobić. Krzyżak i zetka to zbyt drobne elementy jak na drewno i nie ma tej odporności na obciążenia (drewno poddaje się pod naciskiem śrub i po jakimś czasie powstają luzy). Reszta konstrukcji ma się dobrze (stół i rama), bo tam są już większe gabaryty.
Zdjęcia i filmik wstępnie splanowanego stołu.
[youtube][/youtube]
