Drewniana frezarka CNC
ZbychuCNC
#41
Post napisał: ZbychuCNC » 03 sie 2015, 10:10
Może kolega powiedzieć co to za sklejka, klasa, z jakiego drzewa ?
dalem
Posty w temacie: 31
Post napisał: dalem » 03 sie 2015, 10:36
ZbychuCNC pisze:Może kolega powiedzieć co to za sklejka, klasa, z jakiego drzewa ?
Nie mam pojęcia. Załatwił mi to znajomy. To jest sklejka przeznaczona na meble ale jaki to gatunek drewna, tego nie wiem.
[ Dodano: 2015-08-03, 22:44 ]
Kolejne foty z budowy.
juniort
#43
Post napisał: juniort » 31 sie 2015, 16:12
a ja podepne sie pod temat troche. Szukam kogos - kto by (nawet odplatnie) udostepnil gotowe plany - takiej frezarki cnc - najlepiej pod silniki nema17.
dalem
Posty w temacie: 31
Post napisał: dalem » 31 sie 2015, 23:07
juniort pisze:a ja podepne sie pod temat troche. Szukam kogos - kto by (nawet odplatnie) udostepnil gotowe plany - takiej frezarki cnc - najlepiej pod silniki nema17.
Dlaczego chcesz budować tak dużą maszynę z takimi małymi silnikami?
A tak poza tym foty moich osłon i filmik z wiórami.
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2015, 21:41 przez dalem, łącznie zmieniany 1 raz.
ezbig
Post napisał: ezbig » 04 wrz 2015, 00:04
To wrzeciono wygląda mikroskopijnie na tej zetce :) Kupiłem ostatnio takie dwa do nowego projektu i zaraz odesłałem. Wyglądają fajnie, cicho pracują, ale moje miały ponad 1mm luzu wzdłużnego. Byłem szczęśliwy, że nie zamawiałem z Chin.
Będziesz przykręcał płaskowniki alu do stołu?
dalem
Posty w temacie: 31
Post napisał: dalem » 04 wrz 2015, 17:15
ezbig moje miało taki luz po kolizji. Podkładka na wale wyparowała, bo się trochę wrzecionko zgrzało frezując oprawką. Teraz jest ok, ale ze starego wrzeciona została tylko rura i wirnik.
Docelowo ma być mokry chinol. Nie wiem jeszcze czy 1.5 KW, czy 2.2 KW. Na razie musi zostać to co jest.
A co do stolika to nie będę przykręcał płaskowników z alu. To będzie stolik teowy ze sklejki.
ezbig
Post napisał: ezbig » 04 wrz 2015, 17:23
dalem pisze:Podkładka na wale wyparowała, bo się trochę wrzecionko zgrzało frezując oprawką.
Czytałem Twoje boje, ale moje wrzecionka miały tę przypadłość fabrycznie. Nawet się zastanawiałem czy nie zrobić tego samego, ale udało się odzyskać kasę więc kupiłem za to fajną makitę.
dalem pisze:A co do stolika to nie będę przykręcał płaskowników z alu. To będzie stolik teowy ze sklejki.
Myślałem, że po to robisz te pogłębienia, a to pewnie sklejka pójdzie w to miejsce.
dalem
Posty w temacie: 31
Post napisał: dalem » 04 wrz 2015, 17:28
Frezowałem właśnie te klepki do przykręcenia w stole. Zapodam dzisiaj zdjęcia jak to wygląda.
ezbig
Post napisał: ezbig » 04 wrz 2015, 17:40
Muszę pochwalić, Twój pomysł na wykonanie aluminiowej zetki i krzyżaka. Ja w swojej muszę zrobić to samo. Ostatnio tak mi się krzyżak i oś z rozklekotały, że musiałem wszystko rozebrać i na nowo poskręcać. Mam kilka formatek alu i muszę to jak najszybciej zrobić. Krzyżak i zetka to zbyt drobne elementy jak na drewno i nie ma tej odporności na obciążenia (drewno poddaje się pod naciskiem śrub i po jakimś czasie powstają luzy). Reszta konstrukcji ma się dobrze (stół i rama), bo tam są już większe gabaryty.
dalem
Posty w temacie: 31
Post napisał: dalem » 04 wrz 2015, 23:16
Znam ten ból.
Zdjęcia i filmik wstępnie splanowanego stołu.
[youtube][/youtube]
