Nowa generacja prostego THC - pomysł na :)
karpik74
Posty w temacie: 74
#171
Post napisał: karpik74 » 04 wrz 2015, 14:20
snajperman-s1 pisze:wyrzuca duże ciśnienie pod kątem pod dyszę aby w przypadku grubej blachy wyrzucić wypływkę obok dyszy
Skąd weźmiesz tyle powietrza? Do cięcia laserem chyba nie używa się powietrza/ gazów sprężonych?
Otwórz nowy wątek ...zawsze można podyskutować!
[ Dodano: 2015-09-04, 15:29 ]
Nie ...to dobra idea, na same przebicia da radę. Wykonanie proste bez d-t. Dopatruję się dwóch problemów. Załóż nowy post.
prokopcio
Posty w temacie: 102
Post napisał: prokopcio » 04 wrz 2015, 17:02
narysowałem...
karpik74
Posty w temacie: 74
#173
Post napisał: karpik74 » 04 wrz 2015, 18:12
Czyli jest to schemat:
I - 0 - I - 0 - I - 0 - I, itd.
Proszę prokopcio, odnieś się do moich pytań. Chciałbym to też jakoś "zobrzkować".
snajperman-s1
Posty w temacie: 46
#174
Post napisał: snajperman-s1 » 05 wrz 2015, 00:17
Więc tak - dziś troszke sprzęt się napocił ale nadal działa :P
Plusy:
1. Bardzo płynnie reguluje osią Z tak że śladu nie ma na krawędziach.
2. Przy szybkich nawrotach maszyny nie nurkuje w materiał (jeszcze bez prób DISABLE - może jutro się uda wytestować funkcję)
3. Bardzo mała obudowa co cieszy.
4. Pokrętło regulacji 'na szybko" - wygodne i działa od razu
Minusy:
1. Bardzo pomału reaguje na przekręcenie pokrętłem - trzeba go więcej odchylić żeby wiedzieć o ile się przestawiło - nie reaguje na drobne korekcje.
2. Zawiła sprawa z tym DISABLE niby jest, niby nie - narazie nie wiadomo jak to ugryźć ale pomału dojdziemy do ładu.
Póki co dziś THC miało zabawę z blachą 4mm ale jutro dostanie 3mm i 1.5mm więc będzie mogło się wykazać - łącznie ok 900kg materiału.
W przyszłym tygodniu dostanie chrzest bojowy - prawdopodobnie będzie kilka TON materiału do ścięcia na elementy.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 05 wrz 2015, 12:21
snajperman-s1 pisze:nie reaguje na drobne korekcje.
Uwierz, że reaguje,
snajperman-s1 pisze:trzeba go więcej odchylić żeby wiedzieć o ile się przestawiło
to prawda, - mimo, że reaguje na każdą najmniejszą zmianę potencjometru to nie zawsze wyświetla, dlaczego? pisałem wczęsniej, to będzie ciężkie do ogarnięcia i pewnie ta wada zostanie zanim coś nie wymyslę mądrego.
w sumie to nie jestem pewien czy jest Ci potrzebne patrzenie ile V korygujesz ;) z założenia to było żeby korygować patrząc na odległość palnika od materiału a nie na wyświetlacz.. co nie zmienia faktu, że wyświetlanie wartości nie działa idealnie.
snajperman-s1 pisze:Zawiła sprawa z tym DISABLE
Spróbuję to opisać prościej niż wykresem...
Karpik pisze ciągle że reaguje na zmianę dynamiki... hmmm - dynamikę maszyny ustawiasz w menu macha i ona się nie zmienia podczas pracy i określa jakie maksymalne przeciążenia mogą powstać w wyniku przyspieszania/hamowania/zmiany kierunków. Nas tutaj interesuje prędkość liniowa, która właśnie się zmienia w zależności od ustawionej dynamiki ( przyspieszania / hamowania ).
zerknijcie na taką przykładową ścieżkę
Prędkość zadana (w g -kodzie ) jest zaznaczona kolorem jasnoniebieskim
fiolet prezentuje odcinki gdzie maszyna jest rozpędzana a czerwień gdzie maszyna hamuje. Teoretycznie jeśli wartość progu zadziałania funkcji antynurkowania ustawicie na 100% (jeśli prędkość jest mniejsza niż zadana to THC niema regulować) to THC będzie włączone ( nie będzie sygnału DISABLE ) tylko na niebieskich odcinkach. Jeśli ustawicie na 50% to THC będzie działało już od połowy odcinków fioletowych (bo prędkość osiągnie 50%) aż do połowy czerwonych odcinków (brędkość spadnei do połowy zadanej prędkości)...
snajperman-s1
Posty w temacie: 46
#176
Post napisał: snajperman-s1 » 05 wrz 2015, 12:36
Ja już rozumiem zasadę działania DISABLE z tym że muszę ja wolnej chwili rozgryźć tzn ustawić porty jak trzeba żeby działało bo póki co wyłączyłem z racji braku już czasu na próby ale w przyszłym tyg coś z tym powalcze.
Nie chodzi o patrzenie na wyświetlacz tylko jeśli np wiem że 130V to 3mm nad blachą a 140V to 5mm czyli wychodzi 5V na 1mm przesunięcia. Czyli 1V regulacji to ok 0.2mm (wiadomo że to zależy od różnych czynników no ale)
Teraz podczas palenia widzę że np jest za wysoko tak o milimetr/pół milimetra więc ciach 3-5V zmiana i już wiem że jest niżej a wzrokowo jak mi wali w oczy takim światłem to widząć WIELKĄ BIAŁĄ PLAMĘ cięzko określić czy poszło w dół a tu jeszcze np 0.5mm :P więc jakby wyświetlacz od razu informował o zmianie o ten 1V to byłaby IGŁA
karpik74
Posty w temacie: 74
#177
Post napisał: karpik74 » 05 wrz 2015, 13:38
prokopcio pisze: To nie jest wykrywane ... :( wykrywamy spowolnienie spowodowane dynamiką maszyny (jeśli mach spowalnia a nie ma tego w kodzie), jeśli w kodzie jest spowolnienie to taka prędkość jest zadana i wg macha jest to oś rozpędzona do zadanej prędkości.
:wink:
Jak zwał tak zwał ...wiemy jak powinno działać i teraz kombinujmy :???:
[ Dodano: 2015-09-05, 13:42 ]
...a jeszcze jedno, to w końcu od jakiego momentu "zaczyna dzaiłać DISABLE"- od początku programu, przebicia czy innego miejsca?
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 05 wrz 2015, 13:51
karpik74 pisze: to w końcu od jakiego momentu "zaczyna dzaiłać DISABLE"- od początku programu, przebicia czy innego miejsca?
od włączenie do wyłączenia palnika.
No chyba, że funkcja antynurkowania lub/i THC jest wyłączona to nie działa :)
karpik74
Posty w temacie: 74
#179
Post napisał: karpik74 » 05 wrz 2015, 17:55
Wszystko dobrze podłączone, skonfigurowane, THC włącza/ wyłącza się z pulpitu, Anty-Nurkowanie działa.
Za żadne skarby DISABLE nie reaguje, czy to na rogach, łukach ...w ogóle. Przyczyna na pewno leży w Machu ...ale gdzie. Kombinuje prędkościami, przyspieszeniami ...nic. :evil:
Co jest grane?
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 05 wrz 2015, 18:46
możesz nagrać screen z macha podczas pracy ?
