A3977 - sterownik (pierwsze uruchomienie)
wojtekl
Post napisał: wojtekl » 06 cze 2005, 18:37
markcomp77 pisze: [ Dodano: 2005-06-06, 17:59 ]
właśnie miałem pierwszy raz chwileczkę rzucić okiem na schemacik (kolegi wojtekl)...
:shock: :wink: widzę przygotowane złącze ICP socket - czyli złącze do programowania wlutowanego LPC - ciekawe czym to programować ? ...może kolega zdradzi... i gdzie kupić tego LPC - bo szukałem googlami - i prawie nic
Tak jest, złącze ICP służy do programowania LPC w układzie . Programuje się to albo komercyjnymi programatorami (piekielnie drogie :evil:) albo poprzez tzw. "ISP-ICP bridge", czyli w skrócie software'owy interfejs na innym procesorze Philipsa LPC932, który jest ogólnie dostępny i prosty w obsłudze (np. płytka ewaluacyjna Keil MCB900 board: http://www.keil.com/support/docs/2955.htm ). Moje procesorki LPC9107 to na razie sample, zamówione poprzez polskiego dystrybutora Philipsa - mieści się w Warszawie na Domaniewskiej. Teraz nie pamiętam adresu - mam w pracy :(
Już mam:
Avnet EM sp.z o.o.
ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa
Poland
tel. +48 22 640 23 51
fax +48 22 640 23 54
scalaczek (LPC) ma duży potencjał... można go pewnie nieco bardziej ambitnie wykorzystać... np. do dynamicznego akcelerowania prądu :) ... lub monitorowania temperatury silników itp...
tyle wolnych nóżek "leży odłogiem" :!:
Jasne, mam w planie właśnie monitorowanie temperatury i inne tego typu bajery. Chcę również rozbudować płytę 'matke' o możliwość sterowania ręcznego z mini klawiatury lub małego manipulatora (joysticka) oraz wyświetlanie na graficznym LCD położenia i innych parametrów. Akurat do tego 'bajeru' ten procek jest ciut za mały, ale mam w zapasie parę ATMega128 i P89LV51RD2 Philipsa. Te LPC rzeczywiście są tutaj na wyrost, miałem w planie zastąpić je AT90S2313 Atmela.
Żeby chociaż miały co robić, jak zauważyłeś pewnie, dodałem 2 diody, które śledzą DIR i STEP (lub są wyłączone w bezruchu > 1sek)
pozdrawiam
Wojciech Lubicz-?api?ski
WWW: http://lubicz.freewebpage.org
GG: 4291141
markcomp77
Posty w temacie: 26
Post napisał: markcomp77 » 07 cze 2005, 15:25
wojtekl pisze: Chcę również rozbudować płytę 'matke' o możliwość sterowania ręcznego z mini klawiatury lub małego manipulatora (joysticka) oraz wyświetlanie na graficznym LCD położenia i innych parametrów.
czyli taki panel jak w duuuużych maszynach
wpadłem jeszcze na jeden pomysł zastosowania wolnych pinów i mocy przerobowych dla mikrokomputerka :shock: => można zbudować układ do autodiagnostyki :!:
wojtekl
Post napisał: wojtekl » 07 cze 2005, 15:36
markcomp77 pisze: wpadłem jeszcze na jeden pomysł zastosowania wolnych pinów i mocy przerobowych dla mikrokomputerka :shock: => można zbudować układ do autodiagnostyki :!:
A mógłbyś rozwinąć temat ..... autodiagnostyki :?
pozdrawiam
GG: 4291141
markcomp77
Posty w temacie: 26
Post napisał: markcomp77 » 07 cze 2005, 16:20
wojtekl pisze:A mógłbyś rozwinąć temat ..... autodiagnostyki
to jest temat rzeka... :D
należy stworzyć listę testów... wymuszeń i reakcji spodziewanych (schemat na grafach)
analogicznie jak to się ma przy projektowaniu układów o dużej skali integracji... tam projektuje się układy autodiagnostyki - użyte przed montażem...
w naszym przypadku należałoby przewidzieć coś prostego.. co pozwalałoby prosto sprawdzić poprawność lutowania a3977 :) ...
rchobby
Post napisał: rchobby » 08 cze 2005, 06:23
Projekt płytki A3977 z małym PIC'em (cena 5.5zł brutto), efekty poniżej. Wymiary 3"x2.5" (75mm x 65mm). Płytka wymaga jeszcze drobnej kosmetyki. Prace badawcze wkrótce.
markcomp77
Posty w temacie: 26
Post napisał: markcomp77 » 08 cze 2005, 11:04
rchobby pisze:Projekt płytki A3977 z małym PIC'em (cena 5.5zł brutto), efekty poniżej. Wymiary 3"x2.5" (75mm x 65mm). Płytka wymaga jeszcze drobnej kosmetyki. Prace badawcze wkrótce.
pytanko... bo na zamieszczonym schemacie niewiele widać :(
czy kolega umieścił złącze do programowania wlutowanego PICa ?
rchobby
Post napisał: rchobby » 08 cze 2005, 12:13
markcomp77 pisze:czy kolega umieścił złącze do programowania wlutowanego PICa ?
Nie nie umieściłem bo przewiduję wersje przewlekaną pic'a i daję podstawkę, więc programowanie może być tylko nieco utrudnione (wyjąć procek i potem wstawić). Układ może pracować z pic'em lub bez. Poniżej schemat w bardziej czytelnej wersji.
A3977_SCH.pdf
(22.06 KiB) Pobrany 934 razy
markcomp77
Posty w temacie: 26
Post napisał: markcomp77 » 08 cze 2005, 12:16
rchobby pisze:
do PIC też mam programator... więc to rozwiązanie mi pasuje :D
[ Dodano: 2005-06-08, 14:14 ]
z wątku https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=5085#5085
czyli dziś to by było: 17,69zł/szt. brutto + koszt transportu...
nowe tańsze źródło A3977sed :!: :D
wojtekl
Post napisał: wojtekl » 09 cze 2005, 20:11
Witam ponownie,
Udało mi się zdobyć (mizerny, bo mizerny :( ) aparacik i zrobić pierwszą partie zdjęć sterownika. Resztę będę umieszczał w mojeje galerii. Sorry za kiepską jakość :)
p.s. Kończe projekt z dodatkiem (narazie ) czujnika temperatury, podłączanego do radiatora.
Przy określonej temp. procek albo ograniczy prąd silnika (tak jak w stanie idle) lub w najgorszym przypadku wejdzie w stan sleep (chociaż nie wiem do końca, czy to dobry pomysł ?). Jak będzie gotowy to sie pochwalę :D
pozdrawiam
Płytka 'matka' jeszcze nie zmontowana
Częściowo zmontowany kontroler (tylko LPC do zaprogramowania)
Strona druku płytki kontrolera
Zmontowany kontroler z malutkim radiatorem przyklejonym do A3977
GG: 4291141
Marek S
#20
Post napisał: Marek S » 10 cze 2005, 10:49
jestem pierwszy raz na forum wiec prosze o wybaczenie jak cos nie tak .Stosowalem do sterowania silnikami krokowymi uklad L 298 i chyba wiem gdzie go tanio kupic .
Przosze o przeanalizowanie czy sie nadaje do naszych potrzeb
Marek S
Wróć do „Elektronika CNC”
