STAMOS SELECTION S-PLASMA 125CNC...czyli, łamać stereotypy.
karpik74
Posty w temacie: 54
Post napisał: karpik74 » 07 sie 2015, 14:40
Czyli co ...zaryzykował gwarancję i podpiął się od środka? Zaryzykował gwarancję?
U niego też to wyjście CNC nie działało?
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 07 sie 2015, 14:48
karpik74 pisze:Czyli co ...zaryzykował gwarancję i podpiął się od środka? Zaryzykował gwarancję?
Nie korzysta z THC w ogóle ;]
karpik74
Posty w temacie: 54
Post napisał: karpik74 » 07 sie 2015, 14:56
Porażka ...co z cienkimi blachami ...tak się nie da?
Rozerwie mnie ...nie dosyć, że nie działa to wyjście to jeszcze spieprzyło mi THC :evil:
Lech10
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 10
Post napisał: Lech10 » 07 sie 2015, 15:09
Kolego z filmu wynika że masz w THC źle ustawiony próg wykrycia napięcia łuku.
Z tym napięciem które tak powoli spada możesz sobie poradzić za pomocą przekaźnika sterowanego razem z sygnałem cięcia z płyty sterownika.
A tak na marginesie po co gniazdo cnc jak nie posiada dzielnika napięcia.
THC pewnie padło przez niewłaściwą polaryzację przewodów.
triera
Post napisał: triera » 07 sie 2015, 15:11
Zadzwonić to producenta THC- powinni naprawić bez problemu,
następnie podłączyć zgodnie z instrukcją THC SD...
nie gorączkować się przy podłączaniu
- pośpiech wskazany jest przy łapaniu pcheł ;)
powodzenia
karpik74
Posty w temacie: 54
Post napisał: karpik74 » 07 sie 2015, 15:47
Lech10 pisze:Kolego z filmu wynika że masz w THC źle ustawiony próg wykrycia napięcia łuku.
Zauważ, że w ogóle go nie wykrywa. Jest ustawiony maksymalnie na 300V, a raczej był :sad:
Lech10 pisze:A tak na marginesie po co gniazdo cnc jak nie posiada dzielnika napięcia.
THC ma dzielnik. A poza tym wejście wysokiego i niskiego napięcia.
Lech10 pisze:THC pewnie padło przez niewłaściwą polaryzację przewodów.
Podpiąłem zgodnie ze skromną instrukcją ...bez żadnych mecyi + do +, - do -. Do wejścia wysokonapięciowego bo plazma nie ma dzielnika.
triera pisze:Zadzwonić to producenta THC- powinni naprawić bez problemu,
Miałem dobrze podpięte. Wcześniej THC chodziło przy HT Powermax 105. Sam prokopcio mnie instruował bo nie miał jeszcze instrukcji.
Dziękuję wam za słowa otuchy ...kurna, tylko że mam zlecenie a tu dzida w plecy.
Lech10
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: Lech10 » 07 sie 2015, 16:14
Jeżeli ustawione było 300v a napięcie oscylowało między 120 a 180 to powinno wykryć łuk. Chyba coś nie tak z tym THC. A czas zadziałania THC ?
prokopcio
Posty w temacie: 14
Post napisał: prokopcio » 07 sie 2015, 16:22
Hej,
1. zła polaryzacja nie uszkadza THC.
2. Jakie są oznaki niedziałania THC ?
3. Czy działało i przestało działać czy nie działało wcale z tą przecinarką?
[ Dodano: 2015-08-07, 16:31 ]
powodzenia
Taa!!!
Jeszcze na początek przywróć wartości fabryczne:
d-t = 0.5
spe = 90
H-U = 200
i spróbuj z tymi ustawieniami.
karpik74
Posty w temacie: 54
#19
Post napisał: karpik74 » 07 sie 2015, 16:36
prokopcio pisze:Jakie są oznaki niedziałania THC ?
Nie steruje nawet na teście. Filmik lepiej to obrazuje.
Działało ...i to super, ale nie z ta przecinarką.
prokopcio
Posty w temacie: 14
Post napisał: prokopcio » 07 sie 2015, 17:06
zanim odeślesz sprawdź z fabrycznymi nastawami proszę.
