STAMOS SELECTION S-PLASMA 125CNC...czyli, łamać stereotypy.
Lech10
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 10
Kolego z filmu wynika że masz w THC źle ustawiony próg wykrycia napięcia łuku.
Z tym napięciem które tak powoli spada możesz sobie poradzić za pomocą przekaźnika sterowanego razem z sygnałem cięcia z płyty sterownika.
A tak na marginesie po co gniazdo cnc jak nie posiada dzielnika napięcia.
THC pewnie padło przez niewłaściwą polaryzację przewodów.
karpik74
- Posty w temacie: 54
Zauważ, że w ogóle go nie wykrywa. Jest ustawiony maksymalnie na 300V, a raczej byłLech10 pisze:Kolego z filmu wynika że masz w THC źle ustawiony próg wykrycia napięcia łuku.
THC ma dzielnik. A poza tym wejście wysokiego i niskiego napięcia.Lech10 pisze:A tak na marginesie po co gniazdo cnc jak nie posiada dzielnika napięcia.
Podpiąłem zgodnie ze skromną instrukcją ...bez żadnych mecyi + do +, - do -. Do wejścia wysokonapięciowego bo plazma nie ma dzielnika.Lech10 pisze:THC pewnie padło przez niewłaściwą polaryzację przewodów.
Miałem dobrze podpięte. Wcześniej THC chodziło przy HT Powermax 105. Sam prokopcio mnie instruował bo nie miał jeszcze instrukcji.triera pisze:Zadzwonić to producenta THC- powinni naprawić bez problemu,
następnie podłączyć zgodnie z instrukcją THC SD...
Dziękuję wam za słowa otuchy ...kurna, tylko że mam zlecenie a tu dzida w plecy.
prokopcio
- Posty w temacie: 14
Hej,
1. zła polaryzacja nie uszkadza THC.
2. Jakie są oznaki niedziałania THC ?
3. Czy działało i przestało działać czy nie działało wcale z tą przecinarką?
[ Dodano: 2015-08-07, 16:31 ]
Jeszcze na początek przywróć wartości fabryczne:
d-t = 0.5
spe = 90
H-U = 200
i spróbuj z tymi ustawieniami.
Taa!!!triera pisze:Zadzwonić to producenta THC- powinni naprawić bez problemu,
powodzenia
d-t = 0.5
spe = 90
H-U = 200
