STAMOS SELECTION S-PLASMA 125CNC...czyli, łamać stereotypy.
triera
#31
Post napisał: triera » 11 sie 2015, 11:45
może jeszcze za wcześnie,
ale jestem ciekaw,
jak się sprawuje w eksploatacji:
- krawędź cięcia
- ukosowanie
- grat
karpik74
Posty w temacie: 54
#32
Post napisał: karpik74 » 11 sie 2015, 13:05
triera pisze:może jeszcze za wcześnie,
ale jestem ciekaw,
- krawędź cięcia
- ukosowanie
- grat
Tak naprawdę nie oczekuję cudów ...oby się nie psuła.
Po palniku już widzę, że marnej jakości ...ale?...wygląda na podróbę Trafimetu. W komplecie 6 elektrod i 6 dysz (3x 1.1, 3x1.3), mam nadzieje że są cieńsze. Dysze mają krótki kanał o/k 3mm, także moim zdaniem za bardzo nie będą zwężać łuku. Dla porównania HT Duramax ma o/k 5mm przy np. dyszy 45A.
Alternatywa ...wymiana na coś lepszego.
Przewód ze względu braku ekranowania podwiesiłem. Nawet gdybym zaryzykował montaż w prowadniki ...to się nie da ...za krótki przewód do maszyny 3000x1500, tylko 4 m.
Jak się ogarnę, to na pewno będę pisał o szczegółach.
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 11 sie 2015, 15:54
karpik74 pisze: Mimo to wyjście CNC jest zaletą tego sprzętu. Nie trzeba rozbebeszać plazmy, zrywać plomb ...gwarancja zachowana.
Żadna zaleta...
Zwykle do thc podłączasz się z przewodu masowego oraz z końca palnika i koniec.
Jak by tam było odkłócone wyjście 10V to faktycznie zaleta...
Ale tak to zwykły kawałek wtyczki....
karpik74
Posty w temacie: 54
#34
Post napisał: karpik74 » 11 sie 2015, 16:40
OK
pulek
Znawca tematu (min. 80)
#35
Post napisał: pulek » 13 sie 2015, 14:36
251mz pisze:
Żadna zaleta...
zaleta-zaleta, zwłaszcza estetyczna - podłączanie z zewnątrz jest niewygodne i mało estetyczne.
A poza tym jest z HV/HF co znacznie zwiększa problemy zakłóceniowe.
karpik74
Posty w temacie: 54
#36
Post napisał: karpik74 » 13 sie 2015, 23:46
pulek pisze:A poza tym jest z HV/HF co znacznie zwiększa problemy zakłóceniowe.
No jest HF ale raczej to standard. Palnik wcześniej czy później do wymiany, może uda się dobrać jakiś z BLOW-BACK. Chociaż po tym filmie nie wiem czy dobrze by to działało ...jakoś dziwnie opóźnia zajarzenie.
Jak myślicie, koszulka ekranująca przewód dała by coś ?
pulek pisze:zaleta-zaleta, zwłaszcza estetyczna - podłączanie z zewnątrz jest niewygodne i mało estetyczne.
To zaleta czy nie ?
Z innej beki:
Próbuję cisnąć importera ...dlaczego na wyjściu jest napięcie po ustaniu cyklu pracy. Z uporem mamuta twierdzą, że jest to normalne. Przecież jest to potencjalne zagrożenie porażeniem. Czy w innych przecinarkach też tak się dzieje? Domyślam się, że raczej nie. Przecież jak w tym przypadku THC musiałoby wykazać napięcie po wygaszeniu łuku. Spotkaliście się wcześniej z takim przypadkiem? prokopcio to wiem -żarówa to w końcu jego patent.
prokopcio
Posty w temacie: 14
Post napisał: prokopcio » 14 sie 2015, 02:24
karpik74 pisze:pulek napisał/a:
To zaleta czy nie ?
Wydaje mi się, że pulek miał na myśli podłączanie z zewnątrz bez użycia złącza które u Ciebie jest, więc złącze podłączone wewnątrz jest zaletą (ja tak to odebrałem ).
karpik74 pisze:Próbuję cisnąć importera ...dlaczego na wyjściu jest napięcie po ustaniu cyklu pracy. Z uporem mamuta twierdzą, że jest to normalne. Przecież jest to potencjalne zagrożenie porażeniem. Czy w innych przecinarkach też tak się dzieje? Domyślam się, że raczej nie. Przecież jak w tym przypadku THC musiałoby wykazać napięcie po wygaszeniu łuku. Spotkaliście się wcześniej z takim przypadkiem? prokopcio to wiem -żarówa to w końcu jego patent.
W sumie pytanie już nie do mnie ale dopowiem:
1. Nie jest to normalne.
2. w większości przecinarek napięcie spada w ciągu ułamka sekundy
3.
karpik74 pisze:dlaczego na wyjściu jest napięcie po ustaniu cyklu pracy........zagrożenie porażeniem.
Ba - nie tylko po zakończeniu cyklu ale również po wyłączeniu zasilania! Trochę naciągając - W Twoim ekstremalnym przypadku jakby ktoś z bliżej nieokreślonego powodu został porażony to odcięcie zasilania niewiele mu pomoże - z punktu bezpieczeństwa beznadziejna i niedopuszczalna sytuacja.
karpik74
Posty w temacie: 54
#38
Post napisał: karpik74 » 14 sie 2015, 14:28
Cały czas próbuję wyciągnąć deklarację od importera, że rozwiążą problem ...to odpisali:
"Witamy.
W odpowiedzi na Państwa wiadomość chcielibyśmy poinformować, że urządzenie działa poprawnie. Zgłaszane problemy mogą występować po stronie urządzenia do którego podłączana jest przecinarka."
prokopcio ...piją do twojego super sprzętu! Pozostawisz to tak?
prokopcio
Posty w temacie: 14
Post napisał: prokopcio » 14 sie 2015, 20:08
karpik74 pisze:Pozostawisz to tak?
Tak :)... gdybym miał wszystkich bić co mają coś do mojego sprzętu to wiesz... nie miał bym czasu pracować. Poza tym :
karpik74 pisze:problemy mogą występować po stronie urządzenia do którego podłączana jest przecinarka."
To urządzenie podpinamy do przecinarki a nie przecinarkę do urządzenia - ja jej tego napięcia nie podaję ;)
karpik74
Posty w temacie: 54
#40
Post napisał: karpik74 » 14 sie 2015, 21:59
...śmieję się :lol: bo chyba tylko to mi pozostało.
Napisałem do importera, żeby żarówkę do zestawu dawali :lol:
Twój sprzęt jest naprawdę OK. Jak to w życiu ...wszystkim nie dogodzisz. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony z SD.
