Dokładność powierzchni
Rhino 3D
zibi
Posty w temacie: 10
Post napisał: zibi » 03 cze 2015, 10:50
Możesz dać tu te krzywe?
kak
Posty w temacie: 12
Post napisał: kak » 03 cze 2015, 14:47
W jakim formacie się eksportuje krzywe w 3D ? Bo DXF to chyba tylko 2D.
Dzięki kubuś, będę próbował różne możliwości.
zibi
Posty w temacie: 10
Post napisał: zibi » 03 cze 2015, 15:34
Możesz igs?
kak
Posty w temacie: 12
Post napisał: kak » 03 cze 2015, 15:54
Załączam igs, jak się da. Zzipowany dało się.
Krzywe IGS.zip
(5.74 KiB) Pobrany 214 razy
zibi
Posty w temacie: 10
Post napisał: zibi » 03 cze 2015, 16:42
Obejrzyj tę powierzchnię:
smiglo.zip
(331.66 KiB) Pobrany 205 razy
kak
Posty w temacie: 12
Post napisał: kak » 03 cze 2015, 20:14
Z tym widzę że trochę trudniej będzie, bo Rhino nie może go otwożyć.
zibi
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: zibi » 03 cze 2015, 20:15
Parasolida x_t zaimportujesz?
kak
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: kak » 03 cze 2015, 20:25
Nie widzę czegoś takiego. STEP powinien dać się, ale jakiś inny gatunek stepa :-)
zibi
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: zibi » 03 cze 2015, 20:29
Masz tu wersję 214.
smiglo1.zip
(331.28 KiB) Pobrany 205 razy
kak
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: kak » 03 cze 2015, 20:49
Dzięki, przeszło.
To mówisz, że jak to wyfrezuję, to będzie jak lustro?
Bo Rhino chyba tak samo to pokazuje jak moje rysunki. Jak Flat Shade man zaznaczony, to schodki są, a bez Flat shade jest chyba dobrze.
Wiem że zrobiłem błąd w obrysowywaniu profilu skrzydła, bo jak na końcu spline się połączył, to zaokrąglił mi całą końcówkę profilu i musiałem obcinać i sztukować. Widać to.
Wróć do „Rhino 3D”
