Dokładność powierzchni
- Posty w temacie: 10
Obejrzyj tę powierzchnię:
- Załączniki
- smiglo.zip
- (331.66 KiB) Pobrany 210 razy
Masz tu wersję 214.
- Załączniki
- smiglo1.zip
- (331.28 KiB) Pobrany 209 razy
- Posty w temacie: 12
Dzięki, przeszło.
To mówisz, że jak to wyfrezuję, to będzie jak lustro?
Bo Rhino chyba tak samo to pokazuje jak moje rysunki. Jak Flat Shade man zaznaczony, to schodki są, a bez Flat shade jest chyba dobrze.
Wiem że zrobiłem błąd w obrysowywaniu profilu skrzydła, bo jak na końcu spline się połączył, to zaokrąglił mi całą końcówkę profilu i musiałem obcinać i sztukować. Widać to.
