Stół podcisnieniowy
Posty w temacie: 23
Stół podcisnieniowy
Post napisał: kamar » 29 maja 2015, 07:21
Naszło mnie dzisiaj na zrobienie stołu podciśnieniowego do ploterka. Format 750x500 z fortalu =40. Czy macie jakieś wytyczne odnośnie średnicy i rozstawu dziurek ?
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 30 maja 2015, 09:08
Mogę sie mylić ale na moje to chyba zależy od pompy? otwory chyba nie maja większego znaczenia, no bo powietrze i tak ucieknie. Przewidujesz robić sekcje ?
Posty w temacie: 23
Post napisał: kamar » 30 maja 2015, 09:42
Tak, będzie pięć sekcji w różnych konfiguracjach.
Mimo braku praktycznych podpowiedzi dłubię dalej :)
[youtube][/youtube]
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 30 maja 2015, 10:21
Znaczy się, to zależy co chcesz i jak. Generalnie budując stoły kierowałem się tym wątkiem: https://www.cnc.info.pl/topics13/stoly- ... t24268.htm
Ale otwory robiłem jeden pod jeden zawór. Dzieląc na symetryczne sekcje.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
251mz
Post napisał: 251mz » 30 maja 2015, 10:23
kamar,
Trochę przekombinowałeś , ale z drugiej strony nie napisałeś do czego...
Powinieneś zrobić tak:
http://sklep.manulift.com.pl/stol-podci ... p-836.html
Układasz sobie wtedy sznur gumowy tak jak masz element do przyssania i włączasz próżnie.
GRI69
Post napisał: GRI69 » 30 maja 2015, 10:30
Kiedyś zrobiłem na szybko stół 500 x 400 mm. Wierciłem otwory fi 1,5 mm, później pogłębiłem wiertłem fi 5.
Otwory są w rastrze do 10 mm. Pospawana puszka z przegrodami z blachy alu 6 mm wysokości 40 mm, później po przykręceniu do stołu, wyrównana.Obrazek
deflection
Post napisał: deflection » 30 maja 2015, 11:46
Ja sobie zrobiłem stój do tworzyw z pcv :) podłączony odkurzacz i nic nie rusza
mam w nim 5 sekcji a wymiary 60x60.
Blat jest wymienny i ma duuużo otworów które między innymi wykorzystuję do pozycjonowania materiału w osiach x i y.
Przy małych elementach się nie sprawdza, ale przy lamianatach, plexi dibond - jak znalazł.
Posty w temacie: 23
Post napisał: kamar » 30 maja 2015, 12:03
251mz pisze:kamar,
To nie dla mnie. Tak to można przy serii takich samych formatów.
deflection pisze:Ja sobie zrobiłem stój do tworzyw z pcv :) podłączony odkurzacz i nic nie rusza
ł.
Z tworzywa to mam fabryczny ale za mało stabilny i dokładny.
Chyba zrobię otwory 3 - stopniowe : wiercenie fi 4 na 20 głęboko, fi 2 na wylot (ok 25) i frezem fi 6 z 10 mm pod kołki
jomat
Post napisał: jomat » 30 maja 2015, 12:53
Pytam z ciekawości
Czy te fi 2 to nie za dużo?
Zawsze trafiają się śmieci, które mogą wpaść do środka.
Po co im ułatwiać?
Posty w temacie: 23
Post napisał: kamar » 30 maja 2015, 12:54
Dół zrobiony, górę to już ploterek zrobi sobie sam.
[ Dodano: 2015-05-30, 13:12 ]
jomat pisze: Czy te fi 2 to nie za dużo?
Moze i dużo ale to kawałek metalu jest i jedynką będzie cieżko powiercić
