Wrzeciono z silnika od piły łańcuchowej
Szopler
Posty w temacie: 28
Post napisał: Szopler » 04 lip 2007, 22:19
No i na razie kicha...
Przygotowałem stanowisko do prób z multiszlifierką ferm, transoptorem od myszki i zadajnikami pwm na ne555 i nic - nawet nie rusza...
Nie wiem co robię źle... pewnie tadek walnięty :???: - muszę kupić nowego...
W oryginale łożysko wchodziło najpierw w tulejkę z twardej gumy i potem w gniazdo w obudowie. Nie zapewnia to jednak odpowiedniego odprowadzania ciepła - chcę żeby to trochę popracowało. Wyfrezowałem więc to gniazdo i wkleiłem bieżnię wewnętrzną z jakiegoś rozwalonego łożyska wałeczkowego, które znalazłem w pudełku z napisem "złom" ;).
Teraz ta zaprojektowana tulejka ma wchodzić w tą bieżnię na lekki wcisk + klej, a łożysko suwliwie w tulejkę - bo wirnik wkłada się od drugiej strony...
Nie wiem czy tolerancja H7 będzie tu dobra, ale tak to jest jak sie ma napakowane do głowy teorii ze studiów a zero praktyki...
Chodzi mi o to, aby na zimno 20 - 25°C łożysko wchodziło tam lekko (jak się równo włoży to bez dobijania czymkolwiek), natomiast po rozgrzaniu do tych 60°C delikatnie się zaciskało w tej tulejce celem lepszego oddawania ciepła... Później muszę jeszcze wykombinować jak odbierać to ciepło z powierzchni ≈ 17cm^2 (tej z otworem fi 6),
ale to już inna bajka bo tam ma być jeszcze enkoder - ośka ma wychodzić przez ten otwór...
Może water cooling i tak samo problem 2 łożysk skośnych od strony narzędzia ;).
Update 11.07.2007 - przyszły świeże TDA1085c - układ sterowania silnikiem działa (bez tacho choć niby powinien się blokować tzn. obroty silnika pływają i nie ma regulacji). To pewnie efekt 10kohm do masy przez diodę...
Update 14.07.2007 - no i układ za 5 uruchomieniem zdechł. Możecie mnie kroić - nie wiem o co chodzi...
Ciekawe co z tego wyjdzie...
sasii
Post napisał: sasii » 14 lip 2007, 22:39
a moze tak szlifierka katowa (po zdemontowani "główki" )plus cos takiego http://cgi.ebay.com/Lot-4-Collet-Holder ... dZViewItem
Leoo
#63
Post napisał: Leoo » 17 lip 2007, 11:07
Najwyraźnie TDA1085 ginie po przepięciach od komutatora.
Nie podobają mi się aplikacje, w których 230V wchodzi bezpośrednio na układ scalony, co ma miejsce dla pinów 1 Current Synchr i 2 Volt.Synch. Może i układ posiada zabezpieczenie wewnętrzne ale najwyraźniej jest niewystarczające. Zastosuj dodatkowo po dwie diody 1N4002 w celu zabezpieczenia wejść. Pierwsza dioda katodą do wejścia - anodą do masy, druga - katodą do VCC (+15V), anodą do wejścia.
Sprawdć obecność VCC, upewnij się że R1, R2, R3, R30, R21, R26 są sprawne. Najlepiej wymień C12 na "prawdziwy" kondensator impulsowy.
Szopler
Posty w temacie: 28
Post napisał: Szopler » 18 lip 2007, 09:08
Problem jednak w tym, do układu była podłączona multiszlifierka z silniczkiem 160W, więc przepięcia na komutatorze raczej wielkie nie były...
R1,R2,R3,R30 - było 2x 470kOhm, ale zwykłe węglowe 5%.
Pomyślałem, że może tam są przebicia więc zamieniłem na 4x220kOhm 1% (i się zobaczy jak kupię kolejne 2 scalaki).
R21,R26 są sprawne, R21 dałem 5W ceramiczny bo nie było 2W.
Co masz na myśli mówiąc "prawdziwy kondensator impulsowy" ?
Do których wejść zastosować zabezpieczenie diodami ?
gmaro
Posty w temacie: 20
Post napisał: gmaro » 18 lip 2007, 09:16
A jak wygląda storna mechaniczna przeróbki wrzeciona masz już detale ?
Leoo
#66
Post napisał: Leoo » 18 lip 2007, 14:49
"Co masz na myśli mówiąc "prawdziwy kondensator impulsowy" ? "
Dedykowany do pracy impulsowej - odzyskany z zasilacza impulsowego lub układu odchylania monitora lub telewizora.
"Do których wejść zastosować zabezpieczenie diodami ?"
Oczywiście pin 1 i pin 2.
Szopler
Posty w temacie: 28
Post napisał: Szopler » 19 lip 2007, 13:13
gmaro pisze:A jak wygląda storna mechaniczna przeróbki wrzeciona masz już detale ?
Jeden detal idzie do mnie od forumowego usera Mashto...
Jest to tuleja z alu w której będzie siedzieć łożysko od strony komutatora i będzie przez nią chłodzone + tam będzie ew. enkoder... Innych detali na razie nawet nie projektuję...
micro
Post napisał: micro » 19 lip 2007, 21:20
Są to kondensatory o niskim ESR przeznaczone do pracy impulsowej.
Najczęściej spotykane na płytach komputerowych w okolicach procesora (zasilanie CPU).
Szopler
Posty w temacie: 28
Post napisał: Szopler » 20 lip 2007, 11:03
Tylko tam zwykle są elektrolity a tu trzeba 100nF :).
Tak wynika z datasheeta TDA1085.
Leoo
#70
Post napisał: Leoo » 20 lip 2007, 11:08
Szopler pisze:Tylko tam zwykle są elektrolity a tu trzeba 100nF .
Najlepiej poszukaj polipropylenowych na 600 lub 1000V.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
