Malowanie tokarki
koala.g
#71
Post napisał: koala.g » 22 maja 2015, 00:18
Myślałem że z malowaniem będzie prosta sprawa.
No i pojawił się problem nie mogę kupić farby młotkowej jasnozielonej.
Jakieś 5-10l nie mogę znaleźć działającego e-sklepu z takową.
Albo ciemna zieleń albo kod błędu strony lub w ogóle sklep zrobiony na jakiś dziwnym skrypcie z pochowanymi towarami. :cry:
koala.g
#73
Post napisał: koala.g » 22 maja 2015, 10:15
W noxanie jest ale cena + 40 zł....
Sklepbud brak takiego litrażu ale kolor jest.
W narzędziowym to im wyszukiwarka nie działa i trzeba się przebijać przez 20-30 stron produktów.
Lakman zdjecia kolorów dla mrówków.
koala.g
#74
Post napisał: koala.g » 29 maja 2015, 19:25
Ok maluje dziś zieloną młotkową korpus i jest problem.
Wcześniej już taką farbą malowałem mniejsze rzeczy ale powierzchnia malowana była równolegle do gruntu.
Nie wychodzi efekt młotkowy choć farby dałem grubo tak że nawet zacieki się robiły.
Tylko na tym poziomym elemencie było ok
Reszta nie wyszła to jest pierwsza warstwa drugą pewnie będę dawał wtorek środa.
Obrazek [/list]
Post napisał: RomanJ4 » 29 maja 2015, 20:28
A jak malujesz poziomo? Może te charakterystyczne jak oczka tłuszczu prążki nie tworzą się jak działa na nie grawitacja (spływają po pionowej powierzchni)? :roll:
newcomer
#76
Post napisał: newcomer » 29 maja 2015, 20:35
@DominikPierog, a co to za marka farby ? Bo na tych dużych elementach, w ogóle nie widać efektu młotkowego. Tak jakby farba przed malowaniem nie została wymieszana, taką farbę nawet w trakcie malowania należy co jakiś czas wymieszać.
koala.g
#77
Post napisał: koala.g » 29 maja 2015, 21:57
Malowałem tym wcześniej tylko poziome powierzchnie i było ok.
Kiepskie zdjęcie ale wtedy wyszło ok.
Element leżał na ziemi.
atom1477
#78
Post napisał: atom1477 » 30 maja 2015, 10:28
Ja malowałem tym Hammerite ciemnoniebieskim i efekt wyszedł dość ładny:
Ale oczywiście malowałem tylko poziomo.
Efekt znacznie się pogarszał jak się malowało drugi raz po tym samym (dosłownie sekundy po pierwszym nałożeniu, czyli jak się wracało pistoletem w to co już się pomalowało), albo jak było za gorąco i farba schła w locie.
