Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
Posty w temacie: 262
Post napisał: kamar » 16 maja 2015, 22:59
IMPULS3 pisze: Moja też. :cry: Ale duzy ból to pojedyńcze nakrętki, one robią w dużej mierzy tą paskudną robotę.
Uproszczenie. Zrobić dziurę w setce to nie tylko nakrętka ale i prowadnice, wrzeciono i ogólny stan maszyny. Cudów ni ma :)
IMPULS3
Posty w temacie: 71
#552
Post napisał: IMPULS3 » 16 maja 2015, 23:03
kamar pisze:Zrobić dziurę w setce to nie tylko nakrętka ale i prowadnice, wrzeciono i ogólny stan maszyny
Oczywiście ze tak, ale jednak wszelkie kasowanie luzu nakrętki programowe to porażka. I o ile błąd choćby geometrii maszyny będzie mniej zauważalny to luż nakrętki mozna zauważyć od razy nawet bez narzędzi.
Post napisał: kamar » 16 maja 2015, 23:11
IMPULS3 pisze: Oczywiście ze tak, ale jednak wszelkie kasowanie luzu nakrętki programowe to porażka.
Toż powtarzam to od zawsze :) To tylko marna proteza. Na przejazdach liniowych jeszcze jako tako ale na lukach czy obrocie zawsze wylezie.
IMPULS3 pisze: to luż nakrętki mozna zauważyć od razy nawet bez narzędzi.
Toś pojechał :) Nakrętka z zauważalnym luzem to nie nakrętka, to szajs :)
Ja dopuszczam dwie, trzy setki na nawrocie ale całego układu.
Post napisał: kamar » 09 lip 2015, 05:58
Po czterech latach pierwsza awaria maszyny :) Osłony naftę przetrzymywały a pod chłodziwem padły :) Za to prowadnice jak w punkcie wyjścia.
Obrazek Obrazek
RobiszToŹle
#555
Post napisał: RobiszToŹle » 04 lis 2015, 16:56
Odświeżę troszku temat.
Interesuje mnie podzielnica ze strony 20. Mam podobną i chciałbym się dowiedzieć troszku więcej szczegółów. Tam jest kasowanie luzu?
Post napisał: kamar » 04 lis 2015, 17:30
Jest. Tu akurat prymitywne acz skuteczne :)
Tylna obudowa łożyska ślimaka jest osadzona w korpusie z milimetrowym luzem.Dopukane do ślimacznicy i skręcone chodzi parę lat bez problemów. Przy innej mam docisk mocną sprężyną i tez jest dobrze.
RobiszToŹle
#557
Post napisał: RobiszToŹle » 04 lis 2015, 17:37
A jakby tak tą obudowę łożyska zrobić na mimośrodzie i zamiast otworów fasolki? Chociaż to strasznie dużo roboty... Szukam prostego pomysłu :wink:
Moja wygląda tak:
Post napisał: kamar » 04 lis 2015, 17:51
Jak podzielnica jest w dobrym stanie to luz wykasujesz, gorzej jak w krórymś miejscu będzie zacierać. Najlepsza jest sprężyna.
RobiszToŹle
#559
Post napisał: RobiszToŹle » 04 lis 2015, 19:00
kamar, a mógłbyś zrobić zdjęcia jak masz rozwiązane u siebie kasowanie sprężyną?
bartuss1
Posty w temacie: 26
Post napisał: bartuss1 » 04 lis 2015, 19:11
no, ja kupiłem cykloidalną bezluzową od jakiegos robota, samohamowna zluzem 1 sekundy katowej itd, co do slimakow to ta kasacja wieczna nie jest i chociaz będzie działać, to zaleznie od stopnia natęzenia pracy, zwlaszcza jesli to przycepisz do silniczka i bedzies pracował w obie strony to juz tak rózowo nie jest, już ten numer przerabiałem
